Текущее время: 29 сен 2024, 02:17
Rus1
Заголовок сообщения: Xiaomi RedmiBook XMA2002-AB прошивка EC Добавлено: 26 апр 2022, 20:10 |
Сообщения: 37 Откуда: Украина
Доброго времени суток. Есть данный ноутбук, плата NB2500_PCB_MB_V5 A5/A21 MB RevE. Был дохлый мульт IT8987E BXS, после замены включения нет. Подскажите, на данном ноутбуке его надо отдельно прошивать? Если да, то поделитесь прошивкой на мультик, так как про прошивку нигде ничего не нашел. По замерам: дежурки появляются, есть питание флешки биоса 1.8В, при этом вычитки никакой. И поднимаются еще два напряжения: 1.1В и 0.75В. На мульте: питание есть, ресет есть, с кнопки сигнал доходит, а вот трансляция из мульта в проц отсутствует. Вообщем главный вопрос: надо ли шить мульт на этой плате? Если да, то будте добры, поделитесь прошивкой.
