Текущее время: 26 июн 2024, 16:55
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Hp-15 dw3002nw ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2022, 19:24 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60506_1674106358.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 380.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 857 Откуда: Владивосток
DMI я из вашего биоса перенес в тот, что вам выше выложили. А что отключить надпись "manufacture programming mode is in unlock" нужно скачать утилиту HP BIOS Configuration Utility (BCU) и далее сделать ,как написано в этой ветке https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=565315#p565315 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- также серийники можно прописать с помощью программы DMI tool
_________________ ***************
![](images/spacer.gif) |
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Hp-15 dw3002nw ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2022, 20:51 |
ни чего сложного скачать программу, установить , запустить командную строку и прописать команду на получения файла конфига, в файле переставить галочку с анлок на лок, сохранить, прописать команду на запись BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt получить файл конфига BiosConfigUtility64.exe/setconfig:config.txt записать файл конфига ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- sasha_m писал(а): Там что-то сложно у них написано. В dmi tools в папке с windmi лежит батник lockmpm.bat, вот его и запустить в консоли. не пробовал так, при случае воспользуюсь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- подробнее так
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Hp-15 dw3002nw ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2022, 20:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32459_1489601526.jpg) |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,749.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1541 Откуда: Санкт-Петербург
seregius писал(а): требует ключ битлокера Так и должно быть. Раз включили шифрование данных, то должны были знать что это завершится только заменой диска (или ссд) для неподготовленного пользователя. Пускай входят в учётную запись и следуют инструкциям от битлокера. Если все серийники точно на месте, то диск откроют.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Hp-15 dw3002nw ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2022, 20:36 |
felix2604 писал(а): Если все серийники точно на месте, то диск откроют. серийники скопировал из предоставленного ТС дампа
