Текущее время: 02 июн 2024, 16:23
valeryanych
Заголовок сообщения: DEll Vostro 3400 (LA-K032P 1.0) Помогите с bios Добавлено: 06 июн 2022, 23:55 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 69.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Аппарат пришел с паролем на биос. Сохранился только основной биос. При прошивке другими биосами с форума ноут входит в режим Manufacturing mode. Не помогает сброс настроек на дефолтные. Вложение: Main.rar
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: DEll Vostro 3400 (LA-K032P 1.0) Помогите с bios Добавлено: 07 июн 2022, 17:05 |
guar33 писал(а): там флешки 2 и может и мульта прошивка может есть, так просто не поможет, опишите подробней. да там две флешки, но сохранился только основной биос, вторая флешка была перепрошита и не сохранилась оригинальная прошивка.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: DEll Vostro 3400 (LA-K032P 1.0) Помогите с bios Добавлено: 08 июн 2022, 02:41 |
guar33 писал(а): пробуйте Ваша прошивка 4Мб. А нужно 16Мб основной и 8Мб дополнительный
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: DEll Vostro 3400 (LA-K032P 1.0) Помогите с bios Добавлено: 13 июн 2022, 04:04 |
guar33 писал(а): и так, качаете биос с оф. сайта https://www.dell.com/support/home/ru-ua ... op/drivers далее разпаковываете https://novoselovvlad.ru/2019/02/23/%D0 ... bios-dell/ для новых dell? 16м сравните своим , начало и конец, тот что 8м,взять донор , начало оставить, а куски заменить, просто в хекс редакторе поиск п началу названия. если чего не понятно обьяснил спрашивайте Распаковал прошивку, 16м прошивается и работает, а в 8м вставил куски но ноут не запускается. Там несколько кусков похожих по 3-4 м и меньше.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: DEll Vostro 3400 (LA-K032P 1.0) Помогите с bios Добавлено: 13 июн 2022, 04:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
valeryanych писал(а): Аппарат пришел с паролем на биос. Скинь в личку картику с кодом запроса. з.ы. Чисто для развлечения когда делать нефиг. Биосина с оф_сайта Dell для: Dell Inspiron 3501 and Vostro 3400/3401/3500/3501 System BIOS.Про платформу не забываем тоже. Так-что биосин подходящих можно накачать и отсюда и из полученного слепить нужное.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: DEll Vostro 3400 (LA-K032P 1.0) Помогите с bios [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июн 2022, 19:13 |
С биосом помог уважаемый vzrivpaket, спасибо ему огромное. Выкладываю прошивку, может кому пригодится. Шить сразу два чипа. Вложение: clean_bios1.5.0.zip
