Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=127119 |
ЕвгенийMGV [ 07 июл 2022, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. |
Здравствуйте. После подключения докстанции умер хаб. Заменил хаб SRH17. Надо очистить ME,но Dell-ами этого делать еще не приходилось. Да и с boot guard не сталкивался на них, не знаю, как отключить. Помогите, будьте добры, очистить ME, у кого есть опыт. Дамп родного BIOS прилагаю. Спасибо заранее! |
hunter_nick [ 07 июл 2022, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. |
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=951486#p951486 |
ЕвгенийMGV [ 07 июл 2022, 13:17 ] | |
hunter_nick писал(а): viewtopic.php?f=41&t=7412&p=951486#p951486 Спасибо, буду пробовать. Подскажите, а boot guard тут используется? |
Brtth [ 07 июл 2022, 13:58 ] | |
Fit-ом открыть, платформ протэкшен вкладка |
ЕвгенийMGV [ 07 июл 2022, 14:35 ] | |
Brtth писал(а): Fit-ом открыть, платформ протэкшен вкладка Можно поподробнее: какая версия под эту платформу, где ее можно взять? Запутался уже. Да и четкой, внятной информации не могу найти... |
siberian [ 07 июл 2022, 15:05 ] | |
ЕвгенийMGV писал(а): какая версия под эту платформу, где ее можно взять? Сперва ME Analizer, затем FIT. Взять тут |
sasha_m [ 07 июл 2022, 15:06 ] | |
viewtopic.php?f=181&t=6897 64 страницы про это исписано, ссылка на инструкцию в заглавном посте. Требуемую версию fit можно посмотреть через me analyzer |
ЕвгенийMGV [ 07 июл 2022, 15:24 ] | |
siberian писал(а): Сперва ME Analizer, затем FIT. Взять тут Вот спасибо! Четко и понятно. Версию определил, 14.0.47.1558. Скачал Intel CSME System Tools v14 r1, во вкладке Platform Protection статус Boot Guard Profile 5 - FVME. Нужно ли менять? |
Brtth [ 07 июл 2022, 15:37 ] | |
ну если еще не включали то по хорошему нужно отключить (если вдруг не заведется здесь и при условии что он новый, то потом можно в др. место установить) а так билет в один конец |
ЕвгенийMGV [ 07 июл 2022, 15:40 ] | |
Brtth писал(а): ну если еще не включали то по хорошему нужно отключить (если вдруг не заведется здесь и при условии что он новый, то потом можно в др. место установить) а так билет в один конец Спасибо за подсказку. Чтобы отключить, надо выбрать из выпадающего списка Boot Guard Profile 0 - No_FVME, а затем build image, правильно я понимаю? P.S. Да, хаб новый. Еще не включал. |
Brtth [ 07 июл 2022, 15:53 ] | |
да... пересобрать потом проверить опять ... есть инструкция подробная в теме по чистке |
siberian [ 08 июл 2022, 07:05 ] | |
ЕвгенийMGV писал(а): надо выбрать из выпадающего списка Boot Guard Profile 0 - No_FVME, а затем build image Хеш ключа BG тоже обнулить |
ЕвгенийMGV [ 08 июл 2022, 11:58 ] | |
Судя по всему, я что-то делаю не так. Открываю файл bios.bin (переименовал оригинальный дамп, ME грязный) с помощью Intel (R) Flash Image Tool. Version: 14.0.0.1061. FIT создает папку bios.bin, в ней папку Decomp и файл .map. Все проходит без ошибок. Затем, захожу во вкладку Platform Protection, в ней в строке OEM Public Key Hash все значения меняю на 00, в строке Boot Guard Configuration выставляю профиль Boot Guard Profile 0 - No_FVME. Затем нажимаю кнопку Build Image. И все, FIT выдает ошибки. Лог прилагаю. Что я упускаю? ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 47 секунд: ---------- Получилось с помощью FIT из комплекта CSME System Tools v14.0.20+ r20 Результат выкладываю. Проверьте, будьте добры! |
vzrivpaket [ 08 июл 2022, 13:50 ] | |
ЕвгенийMGV писал(а): Затем нажимаю кнопку Build Image Все изменения и конфигурацию, нужно сохранить в .xml файл. Например BG0.xml , закрыть FIT. В папку Decomp закинуть ( с заменой)чистый МЕ регион нужной версии ,переименовав его в ME Sub Partition. Уж потом запустить FIT, открыть созданный файл .xml и жмякать на Build image. |
ЕвгенийMGV [ 18 июл 2022, 16:33 ] | |
Только вернулся к аппарату после вынужденного отпуска... В общем, так и не разобрался до конца. Вот что непонятно: FIT распаковывает считанный дамп, в папке Decomp имеется файл с именем ME Sub Partition. он имеет размер 7 589кб. С репозитория скачиваю архив нужной мне версии ME 14.0.47.1558. ME Analyzer показывает, что мне нужен файл 14.0.47.1558_COR_H_A_PRD_RGN. Однако, он имеет размер 11 708кб. Запускаю FIT, открываю файл дампа BIOS, выбираю во вкладке Platform Protection профиль Boot Guard Profile 0, забиваю хеш нулями, сохраняю .xml, закрываю FIT. Переименовываю скачанный 14.0.47.1558_COR_H_A_PRD_RGN в ME Sub Partition и копирую с заменой в папку Decomp. Запускаю FIT, открываю сохраненный .xml файл, затем жму build image. FIT собирает outimage, при этом в логе warnings следующего содержания: Unable to set Platform Id in ME configuration. ME provided image does not have support for Platform Id configuration. Unable to set Platform Id in ME configuration. ME provided image does not have support for Platform Id configuration. Committing ME configuration. Подскажите, пожалуйста, почему размеры файлов разные? Разве так должно быть? И что я делаю не так? |
siberian [ 18 июл 2022, 21:22 ] | |
ЕвгенийMGV писал(а): Запускаю FIT, открываю файл дампа BIOS Пока всё правильно... ЕвгенийMGV писал(а): выбираю во вкладке Platform Protection а вот это, ИМХО, преждевременно. Нужно: Build Settings -> Generate Intermediate Files -> No и уже после "сохранить как", ну и т.д. |
ЕвгенийMGV [ 19 июл 2022, 09:07 ] | |
siberian писал(а): ЕвгенийMGV писал(а): Запускаю FIT, открываю файл дампа BIOS Пока всё правильно... ЕвгенийMGV писал(а): выбираю во вкладке Platform Protection а вот это, ИМХО, преждевременно. Нужно: Build Settings -> Generate Intermediate Files -> No и уже после "сохранить как", ну и т.д. Спасибо, буду пробовать. А что касаемо различных размеров файлов? |
siberian [ 19 июл 2022, 11:36 ] | |
ЕвгенийMGV писал(а): А что касаемо различных размеров файлов? FIT нарежет как нужно... |
