Текущее время: 01 ноя 2026, 02:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: FH50Q LA-J621P нужен биос
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 15:29
AN515-43-R45P
нет изо
хочу исключить биос
FH50Q LA-J621P Rev: 1.0 DIS
флешки на материнской плате UC7 (QU64AHIG) и UV49 (25Q80ASSIG)
и мульт KB9022Q D
 Заголовок сообщения: Re: FH50Q LA-J621P нужен биос
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 16:14
пробуй viewtopic.php?p=951556#p951556
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 11:18
hunter_nick писал(а):
флешка UV49 (25Q80ASSIG)
это прошивка видео?
ее откуда извлекать
приложу старый дамп
---------- Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: ----------
изменений нет
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 12:08
можно и такой вариант пробовать
Вложение:
LA-J621P_UMA.rar
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
p.s. было такое что ACER ни с одним чужим биосом не давал картинку. а почистил ME в оригинальном и заработало.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 12:54
при включении подсветка клавы загорается, а плата на ощупь как будто не включена, ничего не нагревается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 12:58
а питания появляется или как
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
там Amd Ryzen ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:22
питание процессора и видео нет. питание памяти, дежурка есть
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
Serguz05 писал(а):
там Amd Ryzen ?
да
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:51
AMD Ryzen это хитрый процессор по питанию. Ryzen-ы имеют 12 питаний ! раздельных !
и они мерятся и по питанию и по сопротивлению на конденсаторах на самом процессоре.
и никак не иначе. и если хоть одно питание или сопротивление там не будет в норме
ryzen не заведётся никогда.
мерим на процессоре на конденсаторах.
+VDDCORE
+1.2 VDDIO MEM_S
+1.8 VDD_18
+3.3 VDD_33
VDDCR_SOC
+1,2 VDDI_VPH
+0.75 VDDP
+0.75 VDDP_S5
+3.3 VDD_33_S5
+1.8 VDD_1.8_S5
+3V_RTC
VDDIO_AUDIO
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 13:08
STRAP0
STRAP1
STRAP2
STRAP3
STRAP4
STRAP5
ROM_SI
ROM_SO
ROM_SCLK
двигаем эти резисторы?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 14:53
Нет
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 12:37
это прошивка видео?
Такой же ноут с немного другой комплектацией (an-515-43-r1tv), такая же платформа. Инициализация до конца не проходит. Есть обмен с spd на ddr4 планке, но картинки нет.
Видео - N18P-G0-MP-A1 (1650ti)
Пришел с паяной и полностью чистой 1мбайтной флешкой.
Ищется дамп с этой же флешки со 100% рабочего ноута. С вашим дампом ноут картинку не дал.
Возможно у вас другое видео. Хотя не факт, что в ней что-то есть для видео.
Вроде биос для видео лежит в основном дампе
FH50Q108 - nvidia
FH50P108 - amd
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
тут amd
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 15:20
похоже типовая неисправность для этой платформы. сейчас на диагностику принесли такой же зверек. напряжения поднимаются нет инициализации. пришлось заменить флэшку биос. так как она не читалась не чистилась и не шилась. соответственно родной дамп утерян. с оф сайта обрезанный биос не помог запустить. дамп который выкладывали здесь тоже не дал результатов. мульт тоже прошил на всякий случай. реакция на кнопку не изменилась. ток потребления при включении около 0.52 а.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь
Brtth
3222
05 окт 2022, 15:26
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-43 (FH50Q LA-J621P (rev 1.0)) Нет изображения
Olegtric
26 ноя 2022, 19:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается ноутбук FH50Q LA-J621P REV 1.0
в форуме temp
yuryi
21 авг 2023, 13:51
yuryi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-43 (LA-J621P Rev:1.0 FH50Q) Нормально не включается, пока не скинешь акб
_Margo_
2243
26 фев 2024, 10:28
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу биос ACER AN515-43 LA-J621p
в форуме Поиск BIOS
denn_10
21 июн 2022, 16:30
Powerman Перейти к последнему сообщению
