Текущее время: 28 апр 2024, 14:10
labeba
Заголовок сообщения: samsung 770Z (BA41-02194A) при включении после логотипа перезагрузка Добавлено: 06 авг 2022, 17:34 |
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 20:36 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 6 Откуда: Moscow
Здравствуйте! Прошу помочь найти рабочий биос для Samsung 770Z на плате BA41-02194A На данный момент ноутбук включается, и на заставке самсунг - перезагружается. Пробовал прошивать все биосы из этой темы ( http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=63116) Не помогло. Выкладываю мой слитый дамп.
labeba
Заголовок сообщения: Re: samsung 770Z (BA41-02194A) при включении после логотипа перезагрузка Добавлено: 10 авг 2022, 21:49 |
hunter_nick писал(а): Спасибо, пробовал - не помогло. frag5532 писал(а): Недавно голову ломал, с такой же проблемой, только доходило до появления значка винды, сразу перезагрузка, как итог шимка процессора не держала нагрузку. Спасибо, проверял напряжения, все поднимает - не помогло.
labeba
Заголовок сообщения: Re: samsung 770Z (BA41-02194A) при включении после логотипа перезагрузка Добавлено: 11 авг 2022, 17:24 |
sasha_m писал(а): Ну это нормально для тех самсов
Там либо впаяный ссд неисправен, либо тупо бук не видит uefi-загрузчика, вот и не грузится. Ссд там не впаян, новый жесткий диск подкидывал, и установочные флешки uefi/mbr - не устанавливается, в биос не входит. Что еще можно сделать? Хелп!
