Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Asus FX506HE (DA0NJJMBAG0 REV G) Инженерный BIOS или снять пароль.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 13:22
Пробовал разные биусы с инета, ноут не стартует.
Может кто-то скинет инженерный или снять пароль.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HE (DA0NJJMBAG0 REV G) Инженерный BIOS или снять пароль.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 16:11
После прошивки 77l12850f ноут не включается, даже когда заливаем родной.
После нажатия кнопки вкл поднимаются 3.3v 5v 1.7v хаб и 1.8v возле проца. Осциллограф на 5 и 6 пакет за секунду при подключении зарядки, а при нажатии кнопки только скачек питания на 5 ножке, а на 6 тихо.
Кварц 32 Кгц генерация есть.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 18:52
Инженерный
Вложение:
FX506HEF1.310.zip
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 20:09
Fonatic500
Добейтесь включения с родным. Пароли из него можно извлечь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 17:38
Тоже не включается.
Греется дроссель где-то 40-50 градусов (на фото) и хаб, там 1.8V, по сопротивлению кОм. Может в мультик что-то прошилось из основного биоса когда первый раз зашил. IT5570VG-128.
Направьте куда смотреть. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HE (DA0NJJMBAG0 REV G) Инженерный BIOS или снять пароль.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 19:30
Замена хаба. Как он умер Я так и не понял:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HE (Quanta NJJ DA0NJJMBAG0 REV:G) Стоит пароль на BIOS
B_e_R_C_u_T
24 дек 2025, 12:30
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HE снять пароль администратора BIOS
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
serSIM
24 июл 2024, 12:10
serSIM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HE (DA0NJJMBAG0 REV G) нужен bios
в форуме Поиск BIOS
Denter
01 апр 2026, 12:26
Denter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx506he-hn001w (da0njjmbag0 rev:G) Отредактировать BIOS
cartor87
11 фев 2026, 09:57
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV G) BIOS снять пароль.
в форуме Поиск BIOS
Dastan369
20 апр 2026, 17:50
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
