Текущее время: 27 апр 2024, 15:03
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Не могу собрать DMI блок в родном дампе 15s-fq2018ur DA0P5MB38A0 REV. A Добавлено: 14 сен 2022, 17:43 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
sergey84 писал(а): Кто сталкивался подскажите это связано с DMI блокам??? нет sergey84 писал(а): Попытался установить с чистого листа ОС при выборе усттройства пишит что оно отсутствует эотя в BIOS прекрасно видна SSD Как пример с сайта ASUS https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1044458
Away
Заголовок сообщения: Re: Не могу собрать DMI блок в родном дампе 15s-fq2018ur DA0P5MB38A0 REV. A [РЕШЕНО] Добавлено: 15 сен 2022, 01:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
guar33 писал(а): заменить биос и ме регионы, вдруг повезет. делал не раз, прокатывало и не нужно правит dmi серьезно? даже после замены bios region? магия просто... ТС может дамп выложит глянем что не получается.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Не могу собрать DMI блок в родном дампе 15s-fq2018ur DA0P5MB38A0 REV. A Добавлено: 15 сен 2022, 10:21 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
guar33 писал(а): заменить биос и ме регионы да написал так аж самому смешно, пишу с телефона там т9 включен, хотел сказать только за ме регион.
