Текущее время: 27 ноя 2026, 18:05
| Автор |
Dallos
Заголовок сообщения: V5wt2 (La-9531p rev. 1a) Поиск dump bios  Добавлено: 21 сен 2022, 20:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 69 Откуда: Красноярск
Здравствуйте, достался бук (паккард v5wt2). Со слов друга который мне его просто отдал следующее: сидел, играл, он потух, унёс в сервис там попросили 28к за ремонт. По факту имеем:были сняты входные ключи, флешка bios паяна и зашита каша.
КЗ на плате не нашёл, поставил ключи, питания в норме. При нажатии на кнопку потреб 0.2а и висит. Нашёл тут прошивку майн+ЕС, прошился (правдо от модели v5we2. При нажатии на кнопку потреб 0.4а - 0.45а и висит. При включении видно что бук смыргивает подсветкой матрицы. Точной инфы по составу платы не нашёл, вот и прошу помоши. Так как в постах с дампами не уточняется состав. У меня видео:218-0856000 Проц:sr1e8 А, и вопрос по флешке. Какая точно должна стоять? Сейчас стоит 25q64bsig где то на форуме видел у человека стоит 25q64fv. А то в друг заменили... Буду признателен если кинете в меня дампом:)
_________________ Прошивки для PRESTIGIO; SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO/LENTEL
MoneyBot
Заголовок сообщения: V5wt2 (La-9531p rev. 1a) Поиск dump bios |
ruv
Заголовок сообщения: Re: V5wt2 (La-9531p rev. 1a) Поиск dump bios  Добавлено: 21 сен 2022, 21:26 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Dallos писал(а): Какая точно должна стоять? схему открыть сложно?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Dallos
Заголовок сообщения: Re: V5wt2 (La-9531p rev. 1a) Поиск dump bios  Добавлено: 21 сен 2022, 21:43 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): схему открыть сложно? Не сложно, по схеме там вообще стоит: EN25QH64-104HIP_SO8 В одном из постов на данную плату у человека была запара с флешкой 25q64bv После заливки дампа во флешку 25q64fv аппарат завёлся полноценно. Вот я и спрашиваю, какая точно там должна стоять...
ruv
Заголовок сообщения: Re: V5wt2 (La-9531p rev. 1a) Поиск dump bios  Добавлено: 22 сен 2022, 05:55 |
так и ставьте, что написано в схеме. или посмотреть в прошивке, что там должно жить 25q64 Bv и ежу понятно, что работать не должна
Dallos
Заголовок сообщения: Re: V5wt2 (La-9531p rev. 1a) Поиск dump bios  Добавлено: 22 сен 2022, 15:30 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): посмотреть в прошивке, что там должно жить Прошивки не разбирал.... Не поделитесь ссылкой на мануал? 25q64Bv если работать не должна, то чем заменить EN25QH64 Нет у меня такой флешки.... Пытался погуглить, натыкаюсь только на утверждение что заменить можно любой 64... В общем за наводку спасибо! С флешка и разберусь думаю. Остался вопрос с нормальным дампом. Тут на форуме встречал только с видео 2000 и переделкой, но биоса на целерон +6000 видео не нашёл ни тут, ни на ноуте.
Заголовок сообщения: Re: V5wt2 (La-9531p rev. 1a) Поиск dump bios [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 сен 2022, 16:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
La-9531 - целая куча на форуме (имеет значение только платформа (имя платы). И на оф. сайте есть, как на PB, так и на Acer (по модели корпуса). Установленные процессоры, наличие или отсутствие дискретных карт и прочие различия - не имеют значения.
