acer aspire 4820t https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=128916 |
ne.tagilov [ 22 сен 2022, 08:21 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire 4820t |
Добрый день, на плате DA07Q1MB8DO REV:D несколько кондеров в районе северного моста в коротком замыкании. При нажатии на кнопку включения загораются диоды, процессор греется но только если не вставлять оперативную память, если с ОЗУ то идет в перезагрузку через 3-5сек. хотелось бы попросить борду на эту плату. заранее спасибо ![]() |
ruv [ 22 сен 2022, 08:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 4820t |
с КЗ платы не включаются. торд тут viewtopic.php?p=174049#p174049 |
ne.tagilov [ 22 сен 2022, 10:48 ] | |
Хорошо, спасибо большое. Буду копить 15 сообщений для просмотра борды |
ne.tagilov [ 23 сен 2022, 08:11 ] | |
Люди добрые подскажите есть ли у кого биос на модель указанную выше?. Идет на i5 с видео от амд. |
Ciber SLasH [ 23 сен 2022, 10:55 ] | |
ne.tagilov писал(а): есть ли у кого биос на модель указанную выше? А это что? search.php?keywords=4820t&t=6507&sf=msgonly |
igils [ 23 сен 2022, 11:03 ] | |
Может стоит идти последовательно? Например - указать, сколько ом в измеренном КЗ. Оно может быть нормой, с учетом того, что на плате нет северного моста, его функции выполняет процессор. Платформу надо правильно указывать. Нет кванты 7Q1, а есть ZQ1. |
ne.tagilov [ 23 сен 2022, 11:04 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 4820t | |||
Благодарю вас, просто пытаюсь выформить 15 сообщений, извините
ne.tagilov [ 23 сен 2022, 14:40 ] | |
извиняюсь за не верное указание платы, была наклеена предательски наклейка и перекрыла букву Z, буду разбираться в понедельник. Начал только познавать азы ремонта |
ne.tagilov [ 26 сен 2022, 07:17 ] | |
Подскажите пожалуйста на кондерах c703,c715,c794,c785. сопротивление составляет на каких-то 20Ом на других 40Ом. Нормальное ли это сопротивление ?Если нет, в какую сторону искать. |
ne.tagilov [ 26 сен 2022, 13:48 ] | |
Как можно продиагностировать что подох BD82hm55, грешить на него или на его обвязку ![]() |
Ciber SLasH [ 26 сен 2022, 15:53 ] | |
ne.tagilov писал(а): Как можно продиагностировать что подох BD82hm55 Курить последовательность запуска. Необходимые условия. |
ne.tagilov [ 27 сен 2022, 07:15 ] | |
Спасибо за инструкцию буду смотреть щас. |
ne.tagilov [ 27 сен 2022, 12:44 ] | |
Сверил напряжения с бордвью для этой платы пднимаются все кроме +1v на дросселе у видеочипа, и +VGPU_CORE |
ne.tagilov [ 28 сен 2022, 14:14 ] | |
Было принято решение менять видеочип, предварительно прогрел его, и все заработало. всем спасибо за подсказки :ya_hoo_oo |
