Xiaomi Gaming Laptop GEN3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=128930 |
tonic [ 22 сен 2022, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Xiaomi Gaming Laptop GEN3 |
TM1806 i7-9750h 1660ti здравствуйте, принесли мне этот девайс после 2х сервисных... все что знаю это: 1. хозяин его решил почистить, на этом ноут закончился 2. меняли мульт.. 3. меняли хаб 4. оторвали разьем антены на вайфае, но это мелочь - проблема - нет видяхи 1660ti, ошибка по pcie(собсна от этого и нет видяхи) - нет дампа биоса и ес ищу дампы, надеюсь помогут... все, что находил на просторах инета идет на TM1801 (по крайней мере, все бесплатное) если не помогут, какие предложения? инфа с гугла немного непонятная) у людей начинает все работать после перекатки чипа видео, но не хотелось бы лишний раз его снимать.. |
Doc [ 23 сен 2022, 00:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi Gaming Laptop GEN3 |
вот там gen3 TM1806 viewtopic.php?p=779076#p779076 EC с адреса 600000h вы даже спасибо нажали вчера еще) |
tonic [ 23 сен 2022, 03:08 ] | |
да нажал, но скачать пока не могу.. только зарегистрировался(( как думаете, поможет это в моей проблеме? |
tonic [ 24 сен 2022, 17:17 ] | |
биосы не помогли с основной проблемой, но решилась второстепенная :) не работал сата - начал работать... вывод, стоял все таки не родной остались симптомы: 1 нет видео (ошибка pcie) -> не видно оборотов кулера, крутит на максималке (хотя на чужом биосе обороты были видны, и регуляция работала) 2 периодически OSD высвечивает картинку аудио разъемов (раз в несколько секунд) установка китайской винды с образа восстановления ничего не изменила будем перекатывать хаб, нет доверия) |
Powerman [ 24 сен 2022, 22:13 ] | |
tonic писал(а): проблема - нет видяхи 1660ti, ошибка по pcie(собсна от этого и нет видяхи) Проверить все питания GPU/_RST#/27MHz |
tonic [ 28 сен 2022, 00:51 ] | |
питания есть, а вот осциллограф до дросселей показывает более менее, а после них разные печальки ... так как плату грели много раз, дроссели и кондеры могли пойти в утиль? |
