Текущее время: 03 дек 2023, 20:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Flex 5 15iil 05 (LC55-15C) нужен чистый биос
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 21:49
Вложение:
W25Q128BV@WSON8_20221007_180333.rar
Слитый биос.
Вложение:
eccn41ww.rar
Обновление с оф. сайта.
Комп запускается, изо нет. Мигает лед вкл.
На сайте скачал биос на эту мамку, но он слитый. Пытался FIT, сделать. И в моём и в том, что скачал, бут гард=0, но паблик кей не ноли. Так понимаю, что чужой, вообще нет смысла заливать. Читал, что можно подменить его, но так ни фига и не понял. У меня и так с ФИТ, беда)).
В общем, если есть у кого, или есть возможность помочь, большое спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Flex 5 15iil 05 (LC55-15C) нужен чистый биос
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 10:18
tapi1963
Здравствуйте. Вы нашли чистый дамп на биос lc55-15c?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 14:07
Вложение:
outimage.rar
Пробуйте. У меня проблема в прошивке контроллера npce386pb0dx. Так и не смог его прошить, Сергей Вертьянов, спасибо ему, убил кучу времени. Ничего не получается!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 08:37
Я могу попробовать вычитать со своего мульта . Надо?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 12:02
У Вас мульт, какой? npce 388, наверное? Это, если интел процессор. У меня АМД и мульт 386, не читается он ни хрена!
Биос-то, помог?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 11:36
Биос-то, помог?
У меня intel. Биос не помог.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 12:23
А, что с компом? Почему решили, что биос?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 15:38
Уснул при обновлении биос и теперь все питания поднимаются и нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 13:37
Я Вам чистый сбрасывал. Попробуйте, есть ещё один. Не помню происхождения!
Вложение:
IdeaPad Flex 5_14IIL05.rar
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 02:09
С компом получилось, что?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 15:48
увы, воз и ныне там. все прошивки ничего не изменили
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 16:21
Выложите слитый биос, попросите, может спецы помогут. Я сам, только только научился с ФИТ работать, не гарантирую, что получится, что-то. Потом, если обновление прервалось, неизвестно, что от родного биоса, там осталось. Опять же, мои биосы от компа с АМД, у Вас, Интел. Так, что, с моими может и не завестись.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 10:53
вот, попробуйте
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 57 секунд: ----------
Нашел на форуме. download/file.php?id=185729 . Бук запустился, но через 20 сек и ssd отваливается .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 09:55
Спустья пол года пришел бук опять в ремонт с такой же проблемой и прошивка уже не помогла.... пу пу пу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad flex 5 14iil05 (LC55-15C) Нет инициализации
sotovik_bsk
07 июл 2022, 20:30
sotovik_bsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad FLEX Flex 2-14 (Intel) Pictures need
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
CesurISLER
31 окт 2020, 16:56
CesurISLER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором
kott1001
09 фев 2022, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) нет изображения
bezotveta
Сегодня, 12:54
bezotveta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD S340-15IIL (LA-H103P rev:1.0) Не включается после залития
Piglet666
04 сен 2021, 16:22
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
