HP 15-dk0076ur (FPC52 LA-H462P Rev:1.0) Пустые микросхемы BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=129762 |
giroskop [ 27 окт 2022, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-dk0076ur (FPC52 LA-H462P Rev:1.0) Пустые микросхемы BIOS |
Ноутбук после мастерской, флешки bios паяны. uh2 25l12835f ни читается ни пишется... видимо загрета (снял с донора), ug109 -25l3206 забита fff (пустая, но рабочая). До истинной, изначальной причины ремонтеры не добрались, был пробит usb контроллер tps2546 который сажал Ld0 +5v дежурки. После замены tps +5 в норме. Может у кого есть родные дампы на HP 15-dk0076ur или нужна помощь в извлечении их из ехе. Если с uh2 более или менее понятно, то как вытянуть из ехе дамп на 25l3206? Архив скаченный с офф сайта на эту модель прилагаю. |
Serguz05 [ 27 окт 2022, 02:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-dk0076ur (FPC52 LA-H462P Rev:1.0) Пустые микросхемы BIOS |
а в чём проблема извлечь ? Вложение: sp141845arch.rar ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- viewtopic.php?p=958591#p958591 |
giroskop [ 27 окт 2022, 10:00 ] | |
С этим куском вроде разобрался... откуда вычленить дамп на 25l3206? Он вроде как 4 мб должен быть. |
Serguz05 [ 27 окт 2022, 12:59 ] | |
giroskop писал(а): откуда вычленить дамп на 25l3206? Он вроде как 4 мб должен быть. хз. у меня нет под рукой этой платформы. но у всех ug109 стоит 25Q80 на 1mb. и вроде это видео биос. viewtopic.php?p=881615#p881615 https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-120880 https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-104702 а что с мультовой прошивкой вот мультовые вырезанные с офф. сайта Вложение: kbc.rar
giroskop [ 27 окт 2022, 14:57 ] | |
Да, это именно видео биос и меня теперь начинают мучать сомнения, не впихнули ли туда вместо 25Q80 левую 25l3206 предыдущие мастера? владельцев с такими платформами именно этой модели в сети не нашел... Досадно. Serguz05, в любом случае спасибо! Жду, может кто откликнется. |
Serguz05 [ 27 окт 2022, 16:12 ] | |
видеочип какой стоит . что на нём написано. giroskop писал(а): владельцев с такими платформами именно этой модели в сети не нашел.. а зачем ? и так понятно что на LA-H462P UG109 стоит W25Q80EWSIG (8M-bit 1.8V Serial Flash Memory with uniform 4KB sectors and Dual/Quad SPI) там Видео Nvidia N18P-G0-MP-A1 ? |
giroskop [ 27 окт 2022, 20:03 ] | |
Да, именно N18P-G0-MP-A1. Значит выдеру дамп из ваших ссылок... Сейчас в донорах покопаюсь, поищу 25Q80. |
Serguz05 [ 27 окт 2022, 20:52 ] | |
giroskop писал(а): Сейчас в донорах покопаюсь, поищу 25Q80. обратить внимание GD25Q80 , W25Q80 - 3.3V W25Q80EWSIG - 1.8V |
giroskop [ 27 окт 2022, 21:48 ] | |
Не нашел... буду искать. После прошивки отпишу результат. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Про вольтаж я в курсе... уже связался через хозяина с прошлыми мастерами, они пытались ее читать и писать без адаптера на 1,8... выкинули как испорченную и воткнули туда на 3в) ппц короче. |
giroskop [ 18 дек 2022, 20:10 ] | |
После замены обоих флешек и прошивки - ноут стартанул. Теперь другая проблема чем лечить дамп... ни серийников, ничего нет. |
vzrivpaket [ 18 дек 2022, 21:35 ] | |
giroskop писал(а): ни серийников, ничего нет Так проблемы тут нет, берете дамп слитый с такой-же платформы и дергаете из него dmi секцию. Переносите в чистый, подправляете серийники на свои. Например вот с этого поста дампы. |
giroskop [ 21 дек 2022, 10:38 ] | |
vzrivpaket писал(а): дергаете из него dmi секцию Нашёл начало dmi секции с адреса 00300000 не могу понять каким адресом она кончается... до 00301020? |
giroskop [ 23 дек 2022, 22:03 ] | |
Перенес dmi, поправил его, очистил ME и бук заработал. Всем спасибо! |
