Текущее время: 27 апр 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: Нужен дамп bios HP 17-by2006ur
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 18:34
Приветствую!
Нужен дамп bios HP 17-by2006ur , поделитесь пожалуйста у кого есть?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп bios HP 17-by2006ur
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 20:13
https://support.hp.com/kz-ru/drivers/se ... ku=286W0EA
скачиваете , распаковываете, смотрите какой у вас BID и выбираете файл, обрезаете лишние , переносите блок DMI
если не получится выложите свой биос сюда
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 16:12
Флешка дохлая. Новую уже купил.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 18:42
coconut76
Там всего 2 варианта каждого размера, думаю не устанете шить
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 14:50
Так я сразу увидел там нужного размера и прошил
До этого была реакция на кнопку, но была только дежурка и питание 1v на проц
после того как прошил прошивку с сайта - все напряжения поднялись чипы греются, но изображения нет
Питание на матрице дисплея есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Это бекап прошивки что был изначально в микросхеме BIOS
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 15:27
coconut76
Фигня у вас там какая-то зашита была.
По размеру подходят 2 штуки, а не одна, пробуйте. Ну и это 10 поколение, оно долго думает перед первым запуском.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 15:31
Я в вашем дампе не вижу BID
напишите номер SN с задней крышки
но сдается мне , что вы бэкап плохо сделали
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
в любом случае один из этих биосов должен был заработать
не зависимо прописан там DMI или нет, при загрузке просто писал бы , что нужно информацию указать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 20:01
Попробуйте этот.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 17-by2006ur (SNAPE92) Прошивка биоса и EC
в форуме Поиск BIOS
рамблер
22
2190
02 янв 2023, 14:15
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850-c3k (bios дамп) bios дамп
в форуме Toshiba
aper83@mail.ru
26 авг 2015, 20:55
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0) нужен дамп bios
oleg
13 ноя 2015, 17:27
oleg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 15:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса дамп Bios ASRock G31M-GS
в форуме ASRock
kadem
18245
15 ноя 2019, 11:06
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
