HP 445 g7 (Quanta X9M) снятие пароля https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=129897 |
andrey__1986 [ 31 окт 2022, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 445 g7 (Quanta X9M) снятие пароля [РЕШЕНО] |
Помогите снять пароль , при входе в биос пишет ведите пароль , разные пробовал зашивать, все не как Пробовал разными программами типо HPUnlocker, RCUnlocker_v_1_0 делать, зашиваю, потом просто темный экран , как то не получается Dump свой родной рабочий прикрепил |
hunter_nick [ 31 окт 2022, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 445 g7 (Quanta X9M) снятие пароля |
попробуйте этот |
andrey__1986 [ 31 окт 2022, 19:56 ] | |
Спасибо, прошил ваш биос, но все так же, при входи в биос просит пароль |
andrey__1986 [ 01 ноя 2022, 11:54 ] | |
Тут на плате есть 2 ФЛЕШКИ, одна биос, а вторая похоже резервная , когда основную флешку прошиваю, она потом пишет UPdate и подождите, походу она вторую флешку обновляет и пароль опять выходит , прикрепляю обе флешки Dump |
NaneName [ 16 ноя 2022, 12:09 ] | |
andrey__1986 писал(а): Тут на плате есть 2 ФЛЕШКИ, одна биос, а вторая похоже резервная , когда основную флешку прошиваю, она потом пишет UPdate и подождите, походу она вторую флешку обновляет и пароль опять выходит , прикрепляю обе флешки Dump Возможно решено и уже не актуально, но... Не вижу вложений (по статусу не положено). Полагаю, один дамп - BIOS, второй - EC. HPUnlocker пробовать и не стоило. А вот RCUnlocker должен отработать, вот только обрабатывать им нужно EC. |
vzrivpaket [ 16 ноя 2022, 12:21 ] | |
NaneName писал(а): второй - EC С какого перепугу вы второй дамп обзываете ЕС ??? Что такое прошивка (дамп) ЕС вы в курсах з.ы. Многие кстати тоже так "обзывают" не думая нифига. Да, модить надо именно этот дамп, правильно модить, тогда пароль уйдет в небытие. |
NaneName [ 16 ноя 2022, 14:17 ] | |
vzrivpaket писал(а): С какого перепугу вы второй дамп обзываете ЕС ???... Сообщение не в тему Неоднократно сталкивался с данной аббревиатурой (от Embedded Controller) в том числе на другом сайте в темах разработчика вышеупомянутых анлокеров. На то и "продвинутые", чтобы помогать "случайным/начинающим". Если не затруднит - просветите как корректно называть каждый из двух дампов. andrey__1986, по возможности - отпишитесь о результатах. |
andrey__1986 [ 16 ноя 2022, 18:33 ] | |
NaneName писал(а): по возможности - отпишитесь о результатах. Пароль снять не получилось нормально, из двух один слепил, выходили ошибки, но пароля не было, но в биос стал впускать, переустановил все, и залил назад свой родной с паролем , что бы ошибки не выходили и выдал |
