Текущее время: 25 апр 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: HUAWAI Boh-WAP9R - циклический reset, ищу дамп с чистым ME
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 19:08
Мать: Quanta DAH98AMBAD0 REV:D
Принесли значит вот этот ноутбук сегодня, казалось изначально что проблема в системе или SSD но оказалось все куда интереснее.
Аппарат ведет себя странно, вообще включается, бывает даже до ввода пароля Windows доходит, но идет в циклический ребут.
Из радиатора был извелечен целый валенок пыли, но это не решило проблему как и замена термопасты.
Вообще я заметил еще такой момент что кулер слишком (на мой взгляд) поздно запускается, проц уже реально горячий а он включается по сути уже в последний момент.
Так же стоит отметить что зайдя в Bios ресета нет.
Опять же из за этого были подозрения на ОС, но попытка подгрузиться с внешней ОС кончается тем же, самопроизвольный ресет.
почитал я тут ВОТ ЭТОТ топик где у автора были относительно похожие проблемы, он я так понял решил проблему заменой мульта на тот что с чистой прошивкой и залил чистый дамп.
мульт тут IT8987VG BXO, т.е. в BGA.
Тут сделаю небольшое отступление: Собственно это мне кажется не было бы проблемой, выпаять мульт на программаторе его стереть память, и запаять обратно должен прошиться, но вот мой RT809H как бы эти мульты поддерживает, да переходника на него я как то и не купил, раньше как то не надо было. т.е. тут либо надо новый мульт либо сделать плату но знать бы распиновку к этому программатору.
Т.е. тут чуть ли не проще купить новый мульт и не париться, но может я что то путаю, но по идее просто дамп с чистыми ME регионами должен перезашить мульт при первом запуске, но пока что такого дампа я не встретил, я тут на форуме встретил пока только ЭТОТ, им собственно и шил основной биос, но ничего не изменилось, поэтому если у кого есть киньте таковой дамп, за ранее всем спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Ах да, чуть не забыл, родной дамп прилагаю.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: HUAWAI Boh-WAP9R - циклический reset, ищу дамп с чистым ME
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 09:04
Quanta H98A KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=20 PD1=23 PD2=22 PD3=14 PD4=9 PD5=13 PD6=21 PD7=17 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 IT8987VG (kolyansky)
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 09:48
идентификатор H98A (смотрим внутри дампа, не всегда совпадает с текстолитом)
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=406
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 21:25
да,оно, уже прошили сегодня, спасибо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
REM
да у Жеки сегодня был, и стирали мульт и шили вместе с прошивкой которую дал Doc ничего не поменялось, я уже осциллографом дросселя истыкал, бесполезно шумов я не вижу, сдается мне такое подозрение что это термодатчик в проце козлит, но даже не знаю как это проверить я не успеваю ничего подгрузить чтобы глянуть... но иной версии у меня просто нет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 21:53
В общем и целом ни на замену проца ни тем более на замену матери владелец не подписался и оплатив диагностику ноут забрал, по скольку дело было явно не в прошивке дамп + EC слитые выкладываю одним файлом, может вдруг кому пригодится, выкладываю тут т.к. ветки по Хуавеям админы пока не сделали))) а пора бы уже)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R после прошивки видит не всю оперативную память
в форуме Huawei / Honor
dzgaga
13 дек 2022, 22:08
dzgaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV:D) Не включается
zekachaban
21 сен 2023, 14:09
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Matebook Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV:D) Не заряжается.
CooleRRSA
12 фев 2024, 12:05
CooleRRSA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boh-WAQ9HRP (Quanta H98A) Кулер работает на выключенном буке
Михей38
21 фев 2024, 19:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается
Alex_Kul84
166
Вчера, 14:01
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
