Qingdao-INT rev1.1, BA41-01086A https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=130668 |
flasher2021 [ 01 дек 2022, 11:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Qingdao-INT rev1.1, BA41-01086A |
Добрый день. Нужен дамп или BIOS. На Samsung NP-R420-JA01RU. Плата: Qingdao-INT rev1.1, BA41-01086A. Надеюсь на Вашу помощь! ![]() |
hunter_nick [ 01 дек 2022, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Qingdao-INT rev1.1, BA41-01086A |
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=536841&hilit=%2AQingdao+INT%2A#p536841 в ЛС |
flasher2021 [ 05 дек 2022, 17:36 ] | |
Замена BIOS не помогла. Индикатор включения моргает только, На кнопку питание 3,3, на 1 ноге bios тоже есть. Искал схемку, нашел только от R-418, но она немного не та. Может у кого в закромах есть на этот модель. |
flasher2021 [ 09 дек 2022, 18:15 ] | |
Нашел схемку, прошлись по по плате. Ключи? все 3 короткие на землю. Без проца только L13 , не охота думать на север. Пока нечем заменить. Копаем дальше. Мосфет Q505 на входной цепи скачет, выход 12-14v. На первой ножке BIOS - 2v иногда 3v, на 8й - 3,3v. Заказали мосфет Q505, заменили L13 копаем дальше. Многие на замену. |
flasher2021 [ 14 дек 2022, 12:58 ] | |
Короче с этим ноутом типовуха. Сервер в топку. После озвучки требуемых вложений, клиент от дальнейшего ремонта отказался. Тему можно закрыть. |
