Hp15s-eq1052ur (DAOP5GMB6HO) нет изображения( нужна помощь в сборке биос)а https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=130768 |
DvitryV [ 05 дек 2022, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp15s-eq1052ur (DAOP5GMB6HO) нет изображения( нужна помощь в сборке биос)а |
Ноутбук включается без изо и подсветки. На подключенной посткарте проскакивают несколько кодов и останов на 61. Была предпринята удачная попытка подбросить биос с такой же платформы но другой модели и поэтому решил восстановить родной биос через USB накопитель с образом, созданным с файла скачанного с сайта HP. Далее всё по рекомендации , включение питания с зажатыми WIN+B и Power. Но ничего не происходит .Ноут всё также остаётся висеть на 61 коде, правда появляется подсветка матрицы без изо. Можно конечно попробовать собрать биос из родного и чистого с сайта , но не могу точно определить те области что нужно переносить. В прикрепе три файла родной ,скачанный и тот что попытался создать из двух . Предполагаю что не все области перенес , может кто сможет проверить или окажет помощь в создании. |
vzrivpaket [ 05 дек 2022, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp15s-eq1052ur (DAOP5GMB6HO) нет изображения( нужна помощь в сборке биос)а |
Это же AMуДэ , в апдейте две полных прошивки. В бекапе версия F.42 $BID08707. Такую же берем и из апдейта, перенести DMI из шапки дампа и ключ винды. Все просто. Вот вам дамп, той-же версии с вашими серийниками и ключиком винды. ---------- Добавлено спустя 15 минут 55 секунд: ---------- DvitryV писал(а): включение питания с зажатыми WIN+B и Power. Но ничего не происходит В бекапе активен MPMLock, который вы успешно перенесли в чистый дамп а до ключа винды немного не дотянули. ![]() |
DvitryV [ 05 дек 2022, 14:37 ] | |
Спасибо большое! Ноут стартанул , но нужно ещё с помощью утилиты убрать строчку " .....unlock" и разблокировать загрузку с HDD, стоит защита. |
