Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: нуждаюсь в bios DA0LS2MBAH0
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 07:43
плата заряжает батарею мигает кнопка включение напруги не поднимаются по мимо дежурек +3.3 и вместо 5 ти 4.37 вольт ; мосфеты питаются от 16 вольт хотя вход 20 вольт
 Заголовок сообщения: Re: нуждаюсь в bios DA0LS2MBAH0
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 07:56
попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 14:45
Светлая память
Светлая память
Elimzhan
А чем биос с оф_сайта не подходит??? Он там полный, только резануть надо правильно...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 13:44
vzrivpaket
там только обновление
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 13:56
Светлая память
Светлая память
Вы бы тему как-то правильно бы оформили, платформа это хорошо, только модель железяки указать не мешало бы.
Если это Lenovo Yoga Slim 7 15IIL05,хотя не особо и важно в данный момент, то хочу вас заверить, что в этом самом обновлении сидит полный дамп, нужно только правильно его приготовить.
 Заголовок сообщения: Re: нуждаюсь в bios DA0LS2MBAH0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 08:05
vzrivpaket
хорошо постараюсь приготовить
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 27 секунд: ----------
вот вырезал только вот я не понял одно тут какое основное 8 mb ?экстрактор только в нем увидел микрокоды
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 40 секунд: ----------
дело кажесь не биосе все подсоединил динамики куллер матрицу батарея заряжается ,дежурка 5 вольта идет от шимки 4.3, реакция на кнопку включение есть но питании не поднимаются судя по лбп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Slim 7 15IIL05 (DA0LS2MBAH0) Не включается (возможно не выходит из sleep)
vikrep
4453
13 июл 2021, 20:33
john_as Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Slim 7-14IIL05 (DA0LS2MBAH0) Ищу номиналы
Away
15 авг 2023, 01:50
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Slim7 14IIL05 (DA0LS2MBAH0 REV:H) не корректно работает клавиатура
zhur36
03 апр 2025, 08:34
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нуждаюсь в местоположении резисторов.
CJIABA
29 ноя 2016, 16:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y50-70 (LA-B111P) Нуждаюсь в фото обвязки мультика ENE9022
shardyko63
15 мар 2017, 17:25
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
cron
