Текущее время: 18 май 2024, 13:41
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2040I (ET2040I rev 2.2) Помогите с поиском прошивки EC Добавлено: 16 дек 2022, 14:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Не оно? Вложение: EC.rar Выдернул из этой прошивки - viewtopic.php?p=689247#p689247
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2040I (ET2040I rev 2.2) Помогите с поиском прошивки EC Добавлено: 16 дек 2022, 16:55 |
Дунуть для приличия на кристалл суперпроцессора?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2040I (ET2040I rev 2.2) Помогите с поиском прошивки EC Добавлено: 16 дек 2022, 18:13 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
igils писал(а): Дунуть для приличия на кристалл суперпроцессора? В смысле на комбайн чтоль?
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2040I (ET2040I rev 2.2) Помогите с поиском прошивки EC Добавлено: 16 дек 2022, 21:26 |
Да. Там больше микросхем с открытым кристаллом нет.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2040I (ET2040I rev 2.2) Помогите с поиском прошивки EC Добавлено: 17 дек 2022, 16:02 |
Короче какая то мутная история с этим моноблоком, после нескольких включений при которых смотрел сигналы, напряжения и тд. и тп. , плата опять прикинулась трупом, в мультовой флешке опять пустота. Причём пару раз при включении автостартом (батарейку кмос снял) плата даже перезагружалась, вела себя как и при нормальной инициализации - токи потребления менялись но не привышали 350мА, была активность на основной флешке, активность на оперативе в этот момент не посмотрел, да и смысла не было, т.к судя по токам инит до конца не проходил. Не пойму по какой причине стирается мультовая флешка ведь по идее она общается только с мультом и хабовой части до неё нет дела. По ходу придётся создавать новую тему в соответствующем разделе.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2040I (ET2040I rev 2.2) Помогите с поиском прошивки EC Добавлено: 17 дек 2022, 18:30 |
Aleksey_56 писал(а): По ходу придётся создавать новую тему Зачем? В этой продолжайте. 1 аппарат - 1 тема.
