Заголовок сообщения: hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (348.0cz01.0011) hp endpoint security controller problem
Добавлено: 09 янв 2023, 19:39
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 12:33 Наличности на руках: 11.00 Сообщения: 42 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста исправить эту ошибку. Я так понимаю она уйдет с чистым ME Изначально на блоке был заменен мертвый хаб, после чего блок успешно завелся, но на старте выдает hp endpoint security controller problem, ошибку можно скипнуть, но очень хочется все по феншую. Заранее спасибо за помощь
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (348.0cz01.0011) hp endpoint security controller problem
Добавлено: 11 янв 2023, 15:10
Спасибо, но с этим биосом вообще не стартует
MaitreZeek
Добавлено: 12 янв 2023, 12:06
В общем получилось почистить ME чтобы стартовал, но при этом не видит сата. В соседней ветке вычитал, что так же было. Вернул ме обратно и нашел тему, как человек склеил бекап и офф дампы а далее вручную вбил dmi. Пытаюсь сделать так же, но пока все тщетно
SergAN2
