BYONE (без модели) S8-U-B01R100-A00B https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=131854 |
Away [ 19 янв 2023, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | BYONE (без модели) S8-U-B01R100-A00B |
Наверно нереально найти но вдруг кому то приносили такой китай-подвал. Может дамп есть? С мертвого ноута выложу. Вложение: dump.zip
HyperFreq [ 16 фев 2023, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BYONE (без модели) S8-U-B01R100-A00B |
Принесли такого же сироту. Не включается, дежурка есть, на кнопке включения есть, остальные напряжения не поднимаются. Залил этот биос, то же самое. Остается мульт и проц (больше там ломаться нечему). Мульт заказал, будет идти долго, если не поможет, то отдам. Проц менять на нем нет смысла. По результату постараюсь отписаться. |
_SkyDreamer_ [ 24 фев 2023, 15:44 ] | |
Away писал(а): Наверно нереально найти но вдруг кому то приносили такой китай-подвал. Может дамп есть? С мертвого ноута выложу. попробуйте! тоже пришел не включайка, дежурка 3.3В, на кнопке 2.1В, потребление без акб 20мА, после нажатия кнопки 64мА, вычитывания биос не проходило, напряжение хабовой части не появляется и нет попыток, возможно дохлый хаб/мульт (ite8987). Прошивка должна быть рабочей. Кому удастся проверить - отпишитесь. |
BlissRail [ 16 июл 2023, 15:29 ] | |
_SkyDreamer_ писал(а): попробуйте! тоже пришел не включайка, дежурка 3.3В, на кнопке 2.1В, потребление без акб 20мА, после нажатия кнопки 64мА, вычитывания биос не проходило, напряжение хабовой части не появляется и нет попыток, возможно дохлый хаб/мульт (ite8987). Прошивка должна быть рабочей. Кому удастся проверить - отпишитесь. Проверил, биос рабочий. |
