Текущее время: 21 ноя 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: Sve1711g1rw (Winstron Z70cr) Не работает turboboost после замены хаба
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 02:00
Здравия, товарищи.
Sve1711g1rw (sve171b11v), Winstron Z70cr mb s1204-2 UMA.
Предыстория. Ноут не включался, так как был немного залит в районе хаба. Пропаял мелочь, стал включаться, но не видел жёсткие диски. Соответственно, было принято решение менять хаб, но вместо hm70 ставить пободрее, чтобы потом поставить интереснее проц.
С донора поставил hm77 и все сразу завелось. Однако, вылезли другие проблемы, а именно, версия Me в Биос написана unknown и главная проблема, не работает турбобуст, ради чего все и затевалось. Никаких опций включения буста в биосе, соответственно, нет.
Решил прошить версию посвежее. Версия Биоса родная r0210e6. Родной дамп приложил. Заводского инсталлятора для винды свежее не нашел в сети. Нашел у нас тут дамп версии r0240e6. Прошил только майн, ноут стартанул со второго раза и дал зайти в биос, версия ме также unknown. После выхода ноут больше не инициализировался. Прошил обратно родной, инициализация снова появилась. Если я правильно понимаю, проблема с МЕ регионом.
Соответственно, вопрос. Может ли кто-то помочь , возможно, правкой родного дампа или может есть у кого уже мод Биос под такую замену.
 Заголовок сообщения: Re: Sve1711g1rw (Winstron Z70cr) Не работает turboboost после замены хаба
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 06:08
Пробуйте, это родной.
 Заголовок сообщения: Re: Sve1711g1rw (Winstron Z70cr) Не работает turboboost после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 19:12
Как и всегда на нашем супер отзывчивом форуме, благодаря Serguz05, еще вчера был получен мод моего дампа с МЕ регионом от 77 моста. Прошить удалось сегодня и все заработало как по маслу. В биосе отображается версия МЕ, турбобуст работает как и должен. Теперь можно хоть i7 ставить.
Elektronik388, благодарю, Ваш биос не пробовал, из-за того, что сразу заработал присланный до этого. Пусть будет в теме, будет полезно! Благодарю, товарищи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron LZ57) Работа USB после замены хаба
Biquad
20 мар 2016, 13:53
Biquad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного характера
в форуме Sony
Alex7GT
4679
01 май 2018, 20:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
leonvn
39
7462
21 окт 2020, 08:46
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 20:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
