Текущее время: 09 май 2024, 04:38
Юрий13
Заголовок сообщения: Sve1711g1rw (Winstron Z70cr) Не работает turboboost после замены хаба Добавлено: 22 янв 2023, 02:00 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 20:55 Наличности на руках: 14.54
Здравия, товарищи. Sve1711g1rw (sve171b11v), Winstron Z70cr mb s1204-2 UMA. Предыстория. Ноут не включался, так как был немного залит в районе хаба. Пропаял мелочь, стал включаться, но не видел жёсткие диски. Соответственно, было принято решение менять хаб, но вместо hm70 ставить пободрее, чтобы потом поставить интереснее проц. С донора поставил hm77 и все сразу завелось. Однако, вылезли другие проблемы, а именно, версия Me в Биос написана unknown и главная проблема, не работает турбобуст, ради чего все и затевалось. Никаких опций включения буста в биосе, соответственно, нет. Решил прошить версию посвежее. Версия Биоса родная r0210e6. Родной дамп приложил. Заводского инсталлятора для винды свежее не нашел в сети. Нашел у нас тут дамп версии r0240e6. Прошил только майн, ноут стартанул со второго раза и дал зайти в биос, версия ме также unknown. После выхода ноут больше не инициализировался. Прошил обратно родной, инициализация снова появилась. Если я правильно понимаю, проблема с МЕ регионом. Соответственно, вопрос. Может ли кто-то помочь , возможно, правкой родного дампа или может есть у кого уже мод Биос под такую замену.
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Sve1711g1rw (Winstron Z70cr) Не работает turboboost после замены хаба [РЕШЕНО] Добавлено: 22 янв 2023, 19:12 |
Как и всегда на нашем супер отзывчивом форуме, благодаря Serguz05, еще вчера был получен мод моего дампа с МЕ регионом от 77 моста. Прошить удалось сегодня и все заработало как по маслу. В биосе отображается версия МЕ, турбобуст работает как и должен. Теперь можно хоть i7 ставить. Elektronik388, благодарю, Ваш биос не пробовал, из-за того, что сразу заработал присланный до этого. Пусть будет в теме, будет полезно! Благодарю, товарищи.
