Редактирование DMI на hp pavilion dv6-6b02er https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=132110 |
VINDIGO1 [ 29 янв 2023, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Редактирование DMI на hp pavilion dv6-6b02er |
Прошил биос с оф сайта и слетели серийник, модель и т.д. Пробовал из под DOC, с помощью разных версий NbDmiFit вбить данные, те версии файлов которые запускаются не сохраняют изменения после перезагрузки. Подскажите программу под эту платформу для нормального редактирования. hp pavilion dv6-6b02er PWA:HPMH-40GAB7.00 PCB:HPMH-41-AB7400 Flash: 25Q16CV System ID-1807 |
vzrivpaket [ 29 янв 2023, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Редактирование DMI на hp pavilion dv6-6b02er |
Из бекапа dmi секцию перенести в чистый.Ручками,в любом hex редакторе. |
VINDIGO1 [ 29 янв 2023, 18:54 ] | |
Если бы точно знать какой кусок из старого вырезать и в новый добавить, то можно и в редакторе, а так накосячишь и придется опять выпаивать\впаивать, что не есть хорошо, я еще не разу dmi в редакторе не редактировал, не хочется на исправном ноуте тренироваться. В инете смотрел вроде даже через Виндовс можно отредактировать, с помощью wndmifit, но прога не запускается |
nik751 [ 29 янв 2023, 18:57 ] | |
VINDIGO1 писал(а): Подскажите программу под эту платформу для нормального редактирования. Корректно, с помощью программы, прописать DMI блок, наверное, не получиться. В родном дампе DMI блок расположен : 10000 -- 100FF.Для замены достаточно вписать в новый дамп. |
vzrivpaket [ 29 янв 2023, 18:58 ] | |
Посмотрите в самом начале бекапа. Либо скиньте сам бекап,глянем. |
VINDIGO1 [ 29 янв 2023, 20:04 ] | |
Родной битый бэкап. С быкапа нужно вырезать с 10000 по 100f0? И вставить в новый биос в тех же значениях? ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 42 секунды: ---------- Всем спасибо за подсказки! Пришлось таки изучить HEX редактор и отредактировать биос. Как не хотелось но все же пришлось выпаять флеш и перепрошить. В итоге все получилось с первого раза! Тему можно закрывать. |
nik751 [ 30 янв 2023, 08:07 ] | |
VINDIGO1 писал(а): Тему можно закрывать Так и закройте. Есть специальная кнопка. |
VINDIGO1 [ 30 янв 2023, 22:27 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Редактирование DMI на hp pavilion dv6-6b02er | |||
Нету такой кнопки
