Заголовок сообщения: R541N (X541NA REV. 2.1) Дампы биос и ЕС
Добавлено: 06 фев 2023, 03:15
Зарегистрирован: 01 дек 2014, 14:53 Наличности на руках: 16.20 Сообщения: 42 Откуда: Планета Земля
Привет. Поступил ноут ASUS R541N на шасси X541NA REV. 2.1 невключайка, менял чарджер и мульт, т.к. в родном было КЗ по питанию. Мульт KB902AQ C . Прошивал уже тремя дампами вместе с биосом, при первой подаче питания после прошивки, засвечивается светодиод зарядки белый где-то на 8-10сек и всё, на кнопку реакции нет, на переподключение питания тоже нет и мертвый до тех пор пока опять не прошить биос или мульт, дальше всё по кругу. Дампы в основном находил под NC, NJ, еще какие-то там, но если нашел под плату "X541NA REV. 2.1" то модель самого ноута другая, короче есть подозрение что дампы не подходят. Может у кого есть дампы под конкретно такую модель? Запарился уже шить по сто раз. Спасибо заранее.
_________________ Не ошибается тот кто нифига не делает!
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
А нужно всего один раз запомнить, КАК искать прошивку на Asus, прошить нужным и отстать от прошивки, если не помогло. P.S. в шапке тема: прежде, чем запросить bios. Специально писали, чтоб облегчить кому-то поиск.
На Асусы дамп ищется не по маркировке текстолита, а по модели платформы, указанный на наклейке на плате. Если дамп при поступлении был родной, выложите его, найдем и подберем.
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89 Сообщения: 1482 Откуда: Москва
Чистый инженерный, прям конкретно под твою модель...
Это родной биоса дамп, дамп ЕС не имею т.к. я уже говорил что мульт был пробит по питанию ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
а прошивка мульта?
REM писал(а):
достаточно стереть мульт - сам запишется
Разве? Неужели прошивка ЕС есть в дампе биоса? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Кстати аккумулятор не присылали с ноутом, винт на контакт АКБ я вкручивал конечно но т.к. питание CMOS берётся с АКБ, то возможно плата без него не стартанет?? Кто знает наверняка?
да плевать без или с дохлым акб. просто при подаче питания автостарт. ну типа сброс цмос. p.s. если по модели на наклейке прошивка инженерным дампом не помогает то надо приступать к ремонту.
REM писал(а):
прям интересный какой то 541-й....
говорю что написано на нем ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- а может менялась плата я же не знаю... Тогда что получается надо шить?))))))))
REM писал(а):
прям аж интересно, как в него попали мозги от бабушки k55vj ...
хрен его знает. До меня его ковыряли, даже старый мульт был криво и коряво "припаян", половина ножек вообще не были припаяны, потому тут удивляться нечему.
память проц хоть живые ? хоть мерилось что на D+ D- ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- в принципе на этих моделях неисправности были рам. комбайн. залитие. чего там мульт кз. может матрицу на горячую меняли
Последний раз редактировалось Serguz05 06 фев 2023, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
конечно, первым делом я это сделал, по датам всё нормально ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- В общем картина такая: Залил сервисный дамп который дали выше, снова, первая подача питания, засветился белый светодиод зарядки, потом даже светодиод включения засветился (раньше такого не было) и плата выключилась, на кнопку реакции нет, даже чарджер перестал открывать входные ключи. Попробовал заменить керамику на затворе второго ключа, поставил 0.1мкф 25В и заодно махнул оба входных ключа, результата нет. Получается что чарджер их открывает только при первой подачи питания как только прошить мульт или память биоса, дальше всё, мёртвая плата почему-то. Может еще проблема в ЗУ? Но почему тогда закономерность открывания ключей именно после прошивки? Странно всё как-то.
Последний раз редактировалось incubus388 06 фев 2023, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05 писал(а):
а на разъеме матрицы сопротивление по сигнальным
щас проверю ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
Какие сигналы лучше всего проверить отн. земли и какие должны быть показания? С eDP просто нет опыта...
так подождать несколько минут . может несколько раз перегрузится. ну стереть мульт полностью или вручную его прошить вырезав прошивку из биоса. а если учесть что с платой было то - мульт правильной ревизии. ? ну и м/с биоса какая . правильная или тоже от дедушки. микросхема биоса - какая ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
Какие сигналы
edp tx... , edp au... по сигналам на плате должны быть конденсаторы. мерить на конденсаторах со стороны проца. питание ну и если плата увидит матрицу появится EDP_HPD
gd25lq64c на 1.8V.
Мульт поставил точно такой как был на плате, KB902AQ C. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
стереть начисто не смогу, только прошить и прочитать, а вырезать не сумею, нет знаний в этом деле. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
ждал минуты три
14-й и 15-й контакты в прямой полярности: 410мВ и 460мВ. 17 и 18 контакты: 496 и 497мВ. 20 и 21 контакты: 597 и 596мВ по питанию 3.3В КЗ нет, в районе 560мВ в обратном. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
чёт не помню на этих моделях gd. можно попробовать поставить winbond 25Q64FW
Вложение:
надо учесть что акб не будет работать / заряжаться если эти контакты не будут соединены. в оригинале на плате болтиком зажимаются
Вложение:
в принципе следует пройтись по плате мало ли элемент какой то снесён. вот фото плат
Вложение:
fot.rar
---------- Добавлено спустя 14 минут: ---------- p.s. надо учесть что чужой мульт лучше прошить вручную. хоть и асусы сами подтягивают прошивку но не всегда и не при всяких условий. сам сталкивался. и если мульт другой хз с чем внутри то лучше самому прошить дабы исключить и быть уверенным. нежели гадать подтянул але нет. да и с чужим мультом с чужой прошивкой хз как себя вести будет при включении.
знаю, я об этом выше писал, кто-то ответил что пофиг, плата должна автостартом запуститься, на счет зарядки знаю что без винта работать она не будет т.к. это энэйбл акб.
мульт я ставил новый, не б/у, это родной был ушатан и пробит по питанию. Короче прошил этими дампами ч Вашей ссылки, теперь светиться светодиод включения типа плата включена, и периодично мигает белым цветом светодиод зарядки, картинки нет. Уже жду не меньше минут 5... как-то нехило греется комбайн при этом турбинка не включается... ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- Что-то здается мне что проблема с комбайном(( ---------- Добавлено спустя 9 минут: ---------- Решил показать это на видео. Возможно это сигнал ошибки?
а прошивка мульта?
Прошивка мульта в основном дампе. Если так хочется прошить мульт, мог вырезать. Инженерная прошивки мульта:
Вложение:
X541NA-325-EC.rar
Что за детский сад то, какая разница что там мигает. Светодиод на асусах показывает код ошибки, он будет мигать например если не подключена матрица или не с чего грузить ОС. Это тебе ничего не даст. Может пора нормальную диагностику делать, а не смотреть на то, как мигает светодиод? Если плата включается, какое потребление? Поднимаются ли все основные напряжения? Есть ли инициализация? На исправной плате при подаче питания без RTC должно быть такое поведение: автостарт, скачок до 200-280 мА, отключение на 4сек до 20 мА, снова автостарт и инит.
давненько не видел новых чистых... они как правило _изженные с производства и внутри уже "торчит" какая то прошивка их там в панельке прописывают... не паяя
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
