Текущее время: 03 июн 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Nitro AN515-45 (LA-L031P) Ищу bios видео чипа
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 17:13
Пришел ноутбук после ремонта, точнее кроме флешек ни чего не трогали. Проблема была в пробитой керамике, поменял, ноутбук запустился, но драйвера на 3060 не устанавливаются.
На плате стоят две флешки, UV2 и UC7, имеют один размер в 16мб (странно), и в обоих залит одинаковый дамп...
UV2, по моему скромному мнению как раз и есть флешка видео. На офф сайте посмотрел, обновление графики есть (прикрепил), под разные чипы, но вытащить не смог.
Может кто сможет поделится, у меня стоит чип GN20-E3-A1
 Заголовок сообщения: Re: Nitro AN515-45 (LA-L031P) Ищу bios видео чипа
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 17:35
попробуйте, в ЛС
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Nitro AN515-45 (LA-L031P) Ищу bios видео чипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 19:08
Acer GN20-E3-A1 GeForce RTX3060M 6GB
Rom image extracted from the attached acer update:
- Version: VBIOS 94.06.19.00.5F
- Image Size: 000F4000 (972KB)
Extracted from Acer update.rar
Rom downloaded from Techpowerup for Acer RTX3060M 6GB v94.06.19.00.5F:
Acer RTX3060 from Techpowerup.rar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (AN515-45-R7SW) (LA-L031P) Требуется прошивка мульта KB9022Q
Recardo9999
21 фев 2022, 12:16
Recardo9999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) не включается
vincent007
03 май 2022, 20:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление по +1.8valw
eugkov
07 сен 2022, 20:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P Rev:1B) Нет инита
uxmaxi
997
16 июн 2023, 16:44
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление питания GPU
Ivanches
17 май 2023, 12:58
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GaRR, Mans11 и гости: 6
