Текущее время: 20 апр 2024, 16:49
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 16:57
golinfer писал(а):
ну так как вопрос решил ?
Заменил хаб, юсб заработали! в биосе всё так и осталось, без изменений. Но отвалился тачпад.... Питание есть, на TP_data и TP_clk 5в. на кнопках питания нет. Драйвер соответственно не ставится. Читая инфу, я так и не понял, причастен ли к этому хаб или нет.
Если я правильно понял, то питание на кнопки поступает с самого тача. Я предполагаю, если на тач идет питание, на линиях дата и клок есть 5в, а движухи нет. То помер сам тач.
Замеряя напряжение на этих линиях и водя пальцем по тачу, изменений нет.
Было бы желание.
 Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 17:28
Померла окончательно. Тему на закрытие.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Было бы желание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53ta (qbl60 la-7552p rev.1.0) Отключить дискретную видяху
werwolf
31 май 2016, 14:04
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA-SX056R (QBL60 LA-7552P rev 1.0) Нет изображения
tzvettt2003
2404
11 июл 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53T MB ver.:K53TA (QBL60 LA-7552P Rev. 1.0) Нет изображения на матрице.
F0R0
3587
18 фев 2017, 15:38
F0R0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53ta (la-7552p) Не работает клавиатура
King
13
7660
17 дек 2014, 10:47
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA (LA-7552P) Не видит HDD
bazic
08 янв 2016, 14:30
bazic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, CrD и гости: 6
