Текущее время: 27 апр 2024, 22:34
Student26
Заголовок сообщения: Помогите подкорректировать BIOS на P5WE0 LA-6901P Добавлено: 12 фев 2023, 19:50 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Здравствуйте, форумчане. В общем такая ситуация, принесли ноут на апгрейд Packard Bell TS11HR на P5WE0 LA6901P Rev 2.0 с I5-2450 на борту. Был установлен I7-2760QM и обновлен BIOS с 1.17 до 1.21, а также заменен HDD на SSD, очищен от пыли, заменен термоинтерфейс. Все работает замечательно, все драйверы встали как нужно, кроме работы кулера. После этих манипуляций он стал работать некорректно, не набирает обороты при нагрузке. (Тестил в AIDA64, во время стресс теста не то что не набирает обороты, а может вообще выключиться, в связи с этим процессор сбрасывает частоты, но ноут не выключается, через пару секунд включается кулер , частоты опять выходят на номинал, и так по кругу. График пилообразный получается, что по температурам, что по частотам (естественно). Так как до всех этих манипуляций стресс тест не проводил, не могу сказать как вел себя кулер до этого. Во время обновления BIOS из под WIN кулер работает на максимум, как мне кажется и должен работать под нагрузкой, соответственно в работоспособности кулера сомнений нет. В bios параметров по настройке кулера нет. Вычитал в Интернетах, что такие же платформы ставились на Acer и умельцы разлочивали доп функции bios. Прошив такой (разлоченый) bios из под win ноутбук прекрасно себя чувствует, все работает и даже доп функции появились в меню. НО!!! ноутбук на них не реагирует. Работа кулера осталась прежней. Появилась мысль подкорректировать в оригинальном bios таблицу Temp-Speed Fan (не уверен, что правильно выразился). Через phoenixtool разобрал bios, с помощью Total Commander и H&D нашел .rom, в котором встречается одновременное упоминание Temperature и Fan Speed RPM, но что конкретно там подправить не понимаю. Подскажите? Или может это не так делается... P.S Различное ПО по типу SpeedFan не помогает, так как не видит наличие кулера.
Student26
Заголовок сообщения: Re: Помогите подкорректировать BIOS на P5WE0 LA-6901P Добавлено: 12 фев 2023, 20:57 |
Serguz05 писал(а): прошить биос на программаторе что тогда. По этой логике любое обновление Bios нужно через программатор делать, не так ли?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Помогите подкорректировать BIOS на P5WE0 LA-6901P Добавлено: 12 фев 2023, 21:10 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
Кулер бы тоже подкинуть - прежде чем лезть глубоко в дебри таблиц управления) Бывало прям целые партии новых шли с подобными дефектами. Работа во время обновления не показатель - там может вообще управление не задействовано и он фигачет на полную Можно вообще взять любой на тест, лишь бы разъем подходил, только проводки переставить как надо Student26 писал(а): По этой логике любое обновление Bios нужно через программатор делать, не так ли? По логике у тех кто куда-то в биосы лезет, программатор, на всякий, должен быть по умолчанию - они ща недорогие. А с ним и откатиться на старую версию проще и прошить полноценно, вместе с чистым регионом.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Student26
Заголовок сообщения: Re: Помогите подкорректировать BIOS на P5WE0 LA-6901P Добавлено: 12 фев 2023, 23:38 |
Doc писал(а): Кулер бы тоже подкинуть Кулер подкину, посмотрю на его поведение. Программатор под рукой есть, думаете если зашить оригинальный bios с чистым регионом с помощью него, проблема может уйти?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Помогите подкорректировать BIOS на P5WE0 LA-6901P Добавлено: 13 фев 2023, 01:32 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,136.05
Сообщения: 2308 Откуда: Riga
Student26 писал(а): думаете если зашить оригинальный bios с чистым регионом с помощью него, проблема может уйти? неисповедимы пути господниа у кого плата на руках ? кому надо пробовать ?
