Текущее время: 27 апр 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса для ноутбука Redmi RMG2213-AD
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 13:59
Нужен собственно дамп для программатора. У клиента ноутбук проработал 2 месяца и сдох. Только подсвета клавиатуры загорается. Обмен с биосом есть, но короткий довольно. Осцилографом смотрел. Пост карту не припаивал.
На оф сайте есть некий апдейт. ехе файл я распаковал, но внутри ничего не увидел похожено на полный дамп. Вот ссылка на страницу поддержки
https://www-mi-com.translate.goog/servi ... r_pto=wapp
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса для ноутбука Redmi RMG2213-AD
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 14:32
так и свой приложите
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 15:10
достал из файла обновы и обрезал, не факт что прокатит, но можете попробовать.
и ещё естественно забекапте старый и выложите для сравнения
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 16:21
он же на интеле судя по ссылке на оф сайт)
а у вас ME региона в прошивке нет
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 16:38
я делал по примеру тем где ноут redmi на intel и была такая же структура дампа обновы с метками, и по крайней мере там оно работало, а дальше уж самим думать/делать, может там и не биос вообще.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 19:47
Вот мой слитый. 32MB флешка там GD25R256E.
При запуске идет обмен. На ЛБП видно, что окого 3х секунд меняется потребление в диапазоне от 1,5 до 2 ампер при отключенной акб. Очень похоже, что ноутбук жив, но встает на каком то пост коде. Потов стабильно 2,065 ампера.
Все напряжения есть. Генерации тоже.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 00:04
тут флешка на 32( обычно файл распакованный больше дампа и называется аля isflash, а тут другое ), скорее всего тут чисто обновы и так просто не сделать дамп, тогда надо как-то по другому думать, там есть конечно разделы другие и вроде как с me_img и прочим по адресам IFLASH , но это разбираться надо
могу только распакованный архив для изучения скинуть
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 02:23
Это все я видел. И пытался найти в моем дампе место для куска из официального апдейта. Ничего даже близко не подходит. Или я что то не так делаю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 01:41
Пробовал разные способы восстановления с флешки. Fn+R c блоками питания батарейками итд. Разные комбинации)) Какие только нашел в интернете. Результата нет. Даже к флешке не обращается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4 Prime/Redmi 4 опознать номинал
в форуме Китайские телефоны
WhiteUnit
12 сен 2020, 23:33
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq (CQ61-332ER (DA00P6MB6D0,Rev.D, Rev:306A-110)) Очень нужен дамп биоса с рабочего ноутбука
Multik_Off
17 ноя 2016, 16:08
Multik_Off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi XMG-2003-AL, A7-6050A3179901-MB-A01 ищу дамп биос
в форуме Поиск BIOS
Andy_33
24 ноя 2021, 15:43
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. разблокировка биоса ноутбука
Panta_Dima
11
4355
29 дек 2016, 14:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется мастер для разовой помощи по прошивке биоса ноутбука в Москве
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
isegals
21 фев 2020, 14:12
isegals Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: old_1968 и гости: 14
