Текущее время: 22 ноя 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: Помогите найди Dump BIOS на Dell inspiron 3721-7659
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:00
Помогите найди DUMP BIOS на Dell inspiron 3721-7659
LA-9102P REV: 1.0(A00)
2012-11-02
PCH: SLJ0E
CPU: SR0XF
GPU: 216-0842009
Две флешки UH2 & UH6
Предыстория, если интересно.
Был в другом сервисе (ноут после залития) прошили BIOS в первую очередь походу. Проблема была вообще в другом, как можно догадаться. Заниженное сопротивление по 3.3V около 50ом. там сказали менять всю материнку межслойный обрыв. Проблему устранил ноутбук включился, но на видео дискретную дрова не как не ставились решил посмотреть? что зашили вообще и обнаружил дамп от мне неизвестного ноута(Понял по серийному номеру). Изо есть все норм, а вот видло не работает. Жалко клиента остался без ключа.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найди Dump BIOS на Dell inspiron 3721-7659
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 19:07
полно для этой модели биосов. и слева и справа :ps_ih:
https://www.alisaler.com/dell-inspiron- ... os-ec-kbc/
search.php?keywords=9102&t=7412&sf=msgonly
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3721-6659 (LA-9105P Rv:1.0(A00)) Need dump bios+ec+kbc
в форуме Dell
notemaster
25 авг 2016, 16:16
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17-3721 (LA-9102P Rev: 1.0) bios dump needed
в форуме Dell
notemaster
3776
06 апр 2017, 11:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
в форуме Dell
gigaprice
18 янв 2015, 17:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (LA-9102P Rev. 1.0) Помогите скачать дампы
в форуме Dell
radioamateur
13
5457
03 окт 2016, 16:47
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521/3721/5521/5721 (la-9104p) Прошивка BIOS без оригинального аккумулятора и оригенального одап
в форуме Dell
Dragg0n
05 авг 2019, 07:33
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
