Текущее время: 26 апр 2024, 21:22
neskajy-91
Заголовок сообщения: HP Elitebook X360 (Quanta Y0P) Помогите с биосом Добавлено: 12 мар 2023, 18:26 |
Сообщения: 61 Откуда: Москва
Здравствуйте. Имеется данный ноут, пришел без инита, обе флешки шиты, прошивку было решено сразу рабочую залить, из предыдущей мастерской удалось выудить только 32мб дамп. При включении после прошивки в биосе несколько раз обновляется, потом долгий старт и выдает ошибку endpoint security controller problem.. если нажать ок, то загружается винда и все норм работает, но хотелось бы исправить до конца все.. Приложу дамп и ту прошивку, которая сейчас залита. ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- Да, и если кто знает как это исправляется, можно ликбез хотя бы в общих чертах...
neskajy-91
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook X360 (Quanta Y0P) Помогите с биосом Добавлено: 13 мар 2023, 13:19 |
hunter_nick писал(а): попробуйте этот Спасибо, старт быстрый, но ошибка не ушла... Причем в этот раз при перезагрузках в первые включения он сам обновил МЕ с 11.8.60.3561 на 11.8.92.4222 ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- на почту отправили еще один биос, щас его попробую еще ---------- Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд: ---------- Биос от Sasha Shar так же дает быстрый старт, ошибка на месте, но с ним он сам себя не обновлял. Значит точно не в МЕ трабл...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook X360 (Quanta Y0P) Помогите с биосом Добавлено: 13 мар 2023, 14:35 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
neskajy-91 писал(а): выдает ошибку endpoint security controller problem Родная Биосина была запаролена, возможно прошили чужими дампами.
