Текущее время: 29 мар 2024, 12:49
Infino
Заголовок сообщения: Dell G3 15 3500 (selek g3 mlk n18p 19795-1) Проблема с востановленим Service Tag, Manufactoring mode Добавлено: 17 мар 2023, 15:46 |
Зарегистрирован: 23 май 2011, 15:51 Наличности на руках: 34.32
Сообщения: 91 Откуда: Warszawa
Добрый день всем. Требуется помощь в решении следующей проблемы. Клиент принес ноут, с его слов, Виндовс скачал аптейты, он перекгрузил ноут и ноут ушел в Manufactoring mode, пищат клавиши и слетел Sevice Tag. Прописать родной Service Tag 57KV003 с клавиатуры ноута, не получается. express service code 11342213571 Прикладываю родные биосы. У меня не получилось распаковать и собрать биос с чистым ME, не могу подобрать версию FIT, fit пишет что не может распаковать файл. Может кто то поможет почистить родной биос или толкнет в правильном напрвавлении.
Версия МЕ 14.0.31.1120
Я видел уже много тем с этой проблемой и только одну решенную и то непонятно как, у меня не получается. Пробовал прошивать разные биосы готовые с чистым МЕ, но результат нулевой. Заранее спасибо за любую помощь
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (selek g3 mlk n18p 19795-1) Проблема с востановленим Service Tag, Manufactoring mode Добавлено: 17 мар 2023, 16:36 |
Brtth писал(а): флешки не паянные были? Не паянные, я первый кто ноут открывал. Следы пыли и отсутствие отпечатков пальцев.
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (selek g3 mlk n18p 19795-1) Проблема с востановленим Service Tag, Manufactoring mode Добавлено: 19 мар 2023, 15:43 |
guar33 писал(а): Meanalizer скормить, он вам покажет все
Он и показывает версию 14.0.31.1120. Flash Image Tool │ 14.0.31.1119 Или я не понял на что вы намекаете?
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (selek g3 mlk n18p 19795-1) Проблема с востановленим Service Tag, Manufactoring mode Добавлено: 19 мар 2023, 19:32 |
vzrivpaket писал(а): Что вы прицепились к этому МЕ региону... У большинства моделей от DELL вся зараза сидит в ЕС регионе, Я прицепился в основном к тому, что не получается разобрать файл FIT Спасибо за пинок в нужном направлении UEFITool давно не пользовался.
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (selek g3 mlk n18p 19795-1) Проблема с востановленим Service Tag, Manufactoring mode Добавлено: 20 мар 2023, 13:21 |
Форумчанин мне помог с распаковкой дампов, все теперь получается, могу почистить ME и EC Region Пробовал делать как в теме viewtopic.php?f=294&t=125259&ysclid=lffxse5gjq816227820У меня без изменений, моя флешка размером 16 имеет полное совпадение с файлом от Bucha Ноут включается, но по прежнему Manufactoring mode и сервис таг не прописывается.
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (selek g3 mlk n18p 19795-1) Проблема с востановленим Service Tag, Manufactoring mode Добавлено: 20 мар 2023, 14:42 |
vzrivpaket писал(а): Ваш родной дамп надо склеить в один для начала а потом закинуть в FIT 14_той версии. У меня с этим проблем нет. Это я уже все проделал, с моими манипуляциями, "воз и ныне там". Я могу утверждать, что флешки были не паянные, но что засунули в 8мегувю флешку я не знаю, как уже выше говорил, 16 метров флешка по содержанию точно как у Bucha по ссылке, Тем по сервис тагу в интернете таким проблем множетсво, а решенная только одна, по ссылке выше у maksimthuk.
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (selek g3 mlk n18p 19795-1) Проблема с востановленим Service Tag, Manufactoring mode Добавлено: 20 мар 2023, 19:56 |
vzrivpaket
Что я сделал, почистил ME, заменил EC, что еще надо было сделать? На просторах инета, нашел чела с подобной проблемой, не решенной. Скачал его дампы, сравнил с своими, и его дамп 8метром, отличается от моего 1(одним)байтом. в то же время второй дамп 16метров, полностью совпадает с файлом от Bucha, и сейчас я вообще в полной прострации, получается что в флешах вообще нет номеров серийных, все в контролере, а в флешках только кусок кода без каких либо важных данных.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (selek g3 mlk n18p 19795-1) Проблема с востановленим Service Tag, Manufactoring mode Добавлено: 21 мар 2023, 08:04 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,235.92
Infino писал(а): заменил EC недопонял, в смысле прошивку, или полностью MEC
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (selek g3 mlk n18p 19795-1) Проблема с востановленим Service Tag, Manufactoring mode Добавлено: 21 мар 2023, 14:40 |
Brtth писал(а): недопонял, в смысле прошивку, или полностью MEC Мне прислали два кусочка прошивки, речь шла именно о прошивке. ---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 12 секунд: ---------- BrtthУ вас вроде был ноут с похожей проблемой, удалось решить?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (selek g3 mlk n18p 19795-1) Проблема с востановленим Service Tag, Manufactoring mode Добавлено: 22 мар 2023, 09:12 |
я же дал ссылку выше... нет не решил и не решаемая она (в моем случае) т.к. у меня он шился и был в двух сервисах до меня, поймите проблема там в прошивке ЕС, то что зашито в MECe и оно не изменяется из вне, онли программатором, но пока поддержки данных мультов нет, сейчас у Сергея в "наследнике" возможно появится, периодически читаю тему
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (selek g3 mlk n18p 19795-1) Проблема с востановленим Service Tag, Manufactoring mode Добавлено: 22 мар 2023, 12:49 |
BrtthУ меня ноут был не копанный и внешне и внутри как новый. Контролер MEC1515 и доноров в таком корпусе нет. И я все больше утверждаюсь что проблема не в биосе, а в самом контролере в его прошивке, так как странно что дампы от разных ноутов с разными сервис тагами один совпадает на 100%, а другой отличается 1 байтом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Brtth писал(а): сейчас у Сергея в "наследнике" возможно появится, периодически читаю тему
Тут я вообще не понимаю о чем речь.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (selek g3 mlk n18p 19795-1) Проблема с востановленим Service Tag, Manufactoring mode Добавлено: 22 мар 2023, 14:46 |
Сергей Вертьянов так понятно, наследник это Программатор SUCCESSOR... вверху страницы левый банер советую почитать тему viewtopic.php?f=170&t=15912 , поиском по этой теме mec
