Текущее время: 26 апр 2024, 10:42
tapi1963
Заголовок сообщения: G531G (G531GT) Пароль биос Добавлено: 23 мар 2023, 22:47 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
Вложение: MX25L12873F@SOP8_20230322_211047.rar Коллеги, простите за нубский вопрос! Сколько лет ноутами занимаюсь, первый раз попал на такое. После лого ROG и гонга, появляется поле для пароля. Искал в Гугле, на комбинацию Alt+R, не реагирует. Точнее появляется символ в поле пароля. Неск. раз вводил всё подряд, дата не появляется. Почистил МЕ в родном биосе, не помогло. Залил чужой биос, пропал пароль, не видит хард и звука, похоже, нет. Лого, когда появляется, по кр мере. Подскажите, можно, как то убрать пароль из родного биоса, чтоб не переносить серийник и т.д. Посмотрел, там серийник , чуть не в десяти местах находится. Я в биосах не силён, только вот научился МЕ чистить. В моём возрасте, победа! Я родной биос приложу, если не лениво кому, может поможете, буду благодарен! Или советом, хотя бы. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G531G (G531GT) Пароль биос Добавлено: 25 мар 2023, 14:09 |
Спасибо большое!!! Может, кто подскажет, куски дампа с серийником, все переносить? Просто их там под десяток! Ещё раз спасибо! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Я знаю, что есть утилита, какая то, для записи серийника, но в компе битый ССД, даже в переходке его не видно. Ставить свой, накатывать винду, потом этой утилитой прописывать- хлопотно больно! Хотелось бы в хекс редакторе.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: G531G (G531GT) Пароль биос Добавлено: 25 мар 2023, 14:34 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
tapi1963 писал(а): Хотелось бы в хекс редакторе.
С адреса 460000 по 4667B0. Хотя есть нюансы которые немного смущают. Возможно пароль там продублирован.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G531G (G531GT) Пароль биос Добавлено: 25 мар 2023, 15:05 |
vzrivpaket писал(а): Возможно пароль там продублирован.
Вот, чего и опасаюсь! Думал, все куски, где серийник присутствует перенести, чего-то мне и подсказало, что, где номер, там и пароль укрылся. Видать, не всё так просто! По идее, слить биос, поставить пароль и опять слить. Сравнить дампы и вот оно решение, для всех времён и народов). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- По любому, спасибо! Буду пробовать. Там ещё клиент с ценой не отдуплился. Получил цену и пропал на неделю. Хотя, это не важно, инфа полезная и знать это надо, хотя бы на будущее. Комп из другой лаборатории, чего там делали, почему ССД убитый, всё не оч понятно.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G531G (G531GT) Пароль биос Добавлено: 25 мар 2023, 16:17 |
Спасибо! Этого куска, достаточно? Я правильно понял? Потому, как серийник там сидит, ещё по многим адресам. Извините, что так подробно выпытываю), не встречался ещё с таким, да и , вообще, в биос, не силён.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: G531G (G531GT) Пароль биос Добавлено: 25 мар 2023, 16:58 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
vzrivpaket писал(а): Он в другом месте сидит. И он несложно убирается. :)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: G531G (G531GT) Пароль биос Добавлено: 25 мар 2023, 17:04 |
DeathBringer писал(а): И он несложно убирается. :) Да, уже вспомнил где и как. Мне в основном другие ноуты носят. А тут глянул структуру дампа и сразу все вспомнил.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G531G (G531GT) Пароль биос Добавлено: 26 мар 2023, 00:16 |
Так может поделитесь знаниями?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: G531G (G531GT) Пароль биос Добавлено: 26 мар 2023, 00:32 |
tapi1963 писал(а): Так может поделитесь знаниями? Если Вам это сильно нужно, то пишите в личку с предложением.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G531G (G531GT) Пароль биос Добавлено: 02 апр 2023, 13:02 |
Где пароль находится, не нашел, к сожалению. Куча работы, жаль времени, на вопрос, который решается проще. Хотелось бы знать, но, наверное, моих знаний недостаточно, на форуме, ничего внятного не нашел. Взял чистый биос, в хекс редакторе, заменил блок, в общем, всё, как выше было подсказано. Спасибо!
