Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G8 (DAX8QMB28A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 21:15
Приветствую.
Попал в ремонт такой ноут. При подключении адаптера питания или заряженного аккумулятора сразу начинает моргать индикатор рядом с разъёмом питания примерно 1 раз/сек. КЗ по вторичным питаниям нет. С BIOS пока не экспериментировал, т.к. не нашёл на просторах интернета дампа под эту платформу.. только для DAX8QMB38A0. Может у кого есть такой в коллекции?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G8 (DAX8QMB28A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 07:02
Блок питания рабочий, adp_id отрабатывает, к ЛБП подключали, входные ключи открыты, флешка читается, если да, значит считывайте старый дамп, скидывайте серийник ноута со старым дампом и сделаем инженерник для Вас
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 23:50
БП рабочий, и от заряженного АКБ такая же ситуация, флешка читается. Архив с дампами и серийником во вложении. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 23:21
Пока ждал "инженерник" решил попробовать зашить дампы отсюда - viewtopic.php?f=53&t=5916&p=958213#p958213 Ноут запустился, но вылезла ошибка "HP Endpoint Security Controller Problem". Т.е. железо исправное, осталось как-то с BIOS разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G8 (DAX8QMB28A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 20:22
Собрал из кусков битого дампа и прошивки с сайта HP. Всё заработало. Если кому-то нужно, выложил сюда - viewtopic.php?f=53&t=5916&p=1002193#p1002193
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 440 G8 (DAX8QMB28A0 Rev. A) Опознать шим
Olgert
19 апр 2023, 08:01
Olgert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 G8 (DAX8QMB38A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается
в форуме Поиск BIOS
Random87
430
09 ноя 2026, 16:55
Random87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (Pyton 14 MB 48.4ZC05.011) не включается. постоянно моргает белый индикатор зарядки.
Parhatskyi
4359
26 окт 2018, 14:19
edvline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
ArtemGen
13
1311
25 апр 2026, 09:16
ArtemGen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG UE42F5020AK БП BN44-00609A не включается, индикатор постоянно моргает нет 13v
в форуме LCD
seregapplk
8897
09 июн 2020, 15:42
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
