Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085 https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=134633 |
bnc50 [ 07 май 2023, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085 |
Принесли после замены MEC5085, невключайкой МЕК прошил с распакованного Вложение: 1 -- 2 Embedded Controller vA.24.rar апдейта, появилось включение, прописал сервистэг, нозаряда батареи нет, нужен полный дамп МЕК, размером 288 кб поделитесь плиз, у кого есть |
sabeur [ 07 май 2023, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085 |
пытаться BIOS + EC Вложение: Dell E5570 ADM80 LA-C641P Rev1.0 (A00) Bios + EC.zip
Serguz05 [ 07 май 2023, 14:51 ] | |
bnc50 писал(а): но заряда батареи нет в деллах данные акб сидят в залоченной области. этой полной части для прошивки нет. если мульт стереть полностью с BOOT областью то акб больше заряжаться не будет. и ещё при замене очень важно цифра после LZY (LZY-4, LZY-3 ...). иногда везёт и акб работает. ну или с донора. https://www.vlab.su/viewtopic.php?p=934564#p934564 простыми словами Dell записывает информацию о поддерживаемых аккумуляторах в BOOT блок прошивки мультиконтроллера, на офф. сайте и в интернете на многих вариантах выложена прошивка мульта с BOOT-блоком, но без этой информации о поддерживаемых аккумуляторах. Поэтому после замены и прошивки MEC5085 на платах Dell, плата не сможет распознавать аккумулятор и не будет его заряжать. |
bnc50 [ 07 май 2023, 15:33 ] | |
sabeur писал(а): пытаться BIOS + EC спасибо, это не вариант, я руководствовался информацией, описанной ниже фулл мека 288 кб ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): в деллах данные акб сидят в залоченной области. этой полной части для прошивки нет да, я ознакомился с этой информацией. с boot-областью дамп слитый с Мек имеет размер 288кб, вот такой и разыскиваю |
Mardekai [ 08 май 2023, 05:46 ] | |
bnc50 писал(а): с boot-областью дамп слитый с Мек имеет размер 288кб, вот такой и разыскиваю Проблема в том, что boot-блок заблокирован для чтения пока полностью не сотрешь мульт, такой парадокс. |
sasha_m [ 08 май 2023, 11:47 ] | |
У Вертьянова в чатике в закрепе лежит правильная прошивка, evserv выкладывал |
bnc50 [ 10 май 2023, 15:49 ] | |
sasha_m писал(а): У Вертьянова в чатике в закрепе лежит правильная прошивка, evserv выкладывал спасибо, нашёл этот файл, нно заряда нет, в Setup сообщение Not Dell Battery |
Serguz05 [ 10 май 2023, 19:38 ] | |
bnc50 писал(а): сообщение Not Dell Battery ну есть несколько вариантов попытки решить проблему. конечно сперва подкинуть заведомо исправную акб чтобы исключить ... 1. мульт с донора. 2. мульты с разных продавцов не трогая BOOT и возможно повезёт. 3. пробовать другой акб аналог. китайцы любят прошивать в свои акб универсальные данные и может прокатить. 4. в дампе evserv подправить данные под свой акб. |
bnc50 [ 11 май 2023, 13:00 ] | |
Serguz05 писал(а): ну есть несколько вариантов попытки решить проблему. конечно сперва подкинуть заведомо исправную акб чтобы исключить ... 1. мульт с донора. 2. мульты с разных продавцов не трогая BOOT и возможно повезёт. 3. пробовать другой акб аналог. китайцы любят прошивать в свои акб универсальные данные и может прокатить. 4. в дампе evserv подправить данные под свой акб. 1) это понятно, донора такого нет, а мульт прошиваю знакомому, за спасибо 2) ноут жены знакомого, см. пункт 1..) 3) акб, по уверениям владельца стояла родная 4) информации по этому не встречал.. хоть не так то там и много отличий на этом этапе, ноут отдаю знакомому а он своей жене ) |
