Текущее время: 28 ноя 2023, 21:28
Anchar777
Заголовок сообщения: ASUS FX706iU-H7177 (DABKXBMBAD0) Прошивка EC IT8987vg  Добавлено: 11 май 2023, 20:47 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 96.14
Сообщения: 100 Откуда: Москва
Коллеги приветствую , нужна помощь с прошивкой мультиконтроллера it8987vg , мать DABKXBMBAD0 , сродни со схемой DA0BKXMB8D0 . составить строчку для Вертьянова еще кое как можно то где брать прошивку для KBC ( ХЗ ) ( в продаже есть только новые , чистые )... может кто сталкивался с подобной проблемой ? а поведение таково - дежурка выдаёт LDO 3.3 & 5 , силовую 5, Силовую 3.3 не дает тк мульт не дает EN2 S5_ON2 , нигде заниженных сопротивлений нет. если принудительно дать EN2 - то 3.3 появляется ... радости от этого не много -потребление с 0.2A поднимается до 0,6A все в статике , Пока не могу понять то ли у мульта прошивка слетела , толь он частично откинулся. Еще вопрос - подтягивает ли чистый мульт прошивку из BIOS или его все ж надо прошивать???
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706iU-H7177 (DABKXBMBAD0) Прошивка EC IT8987vg  Добавлено: 11 май 2023, 22:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 4,846.63
Сообщения: 2167 Откуда: Riga
Anchar777 писал(а): где брать прошивку для KBC ( ХЗ ) да просто вырезать из биоса. Anchar777 писал(а): ( в продаже есть только новые , чистые )... не бывает. они все откуда то и уже с прошивками. хз какими. асусы сами подтягивают прошивки. но не всегда и не при всяких условий. и надо учесть что мульты ite сами себе включают нужные дополнительные питания ... да и хз мульт откуда с какой прошивкой asus, hp, huawei ... может и не отрабатывать. Anchar777 писал(а): Еще вопрос - подтягивает ли чистый мульт прошивку из BIOS или его все ж надо прошивать??? уже выше ответил. Anchar777 писал(а): Пока не могу понять то ли у мульта прошивка слетела , толь он частично откинулся. так слить биос. вырезать EC. прошить мульт и видно. ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- . p.s. . Anchar777 писал(а): составить строчку для Вертьянова еще кое как можно да вроде уже есть Вложение: 1a.JPG
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706iU-H7177 (DABKXBMBAD0) Прошивка EC IT8987vg  Добавлено: 12 май 2023, 19:56 |
пришел новый мульт , поставил , в надежде что при включении зальётся прошивка включил , увы EN2 не появился , соответственно и 3,3V то же нет ( . прочитал EC - там ничего не напоминает нормальную прошивку ( сравнивал от похожего аппарата с таким же мультом ) , залил вырезанную прошивку - но увы нет EN2, нет 3.3V основных . честно говоря в тупике ... Сопротивления все в норме , осложняет диагностику отсутствие реальной BRD ( есть только с похожего аппарата ) и что мульт BGA - не подлезешь померить сигналы (
bafy
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706iU-H7177 (DABKXBMBAD0) Прошивка EC IT8987vg  Добавлено: 19 май 2023, 15:55 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:11 Наличности на руках: 127.25
Сообщения: 98 Откуда: Moskow
Вложение: asusd.png файл ec в порядке, загрузите свой биос
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706iU-H7177 (DABKXBMBAD0) Прошивка EC IT8987vg  Добавлено: 10 авг 2023, 11:00 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 14:55 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 121 Откуда: Чайковский
Anchar777 писал(а): пришел новый мульт , поставил , в надежде что при включении зальётся прошивка включил , увы EN2 не появился имею такую же проблемы так же отсутствует сигнал S5_ON2. что делал: прошивал bios main но не ec. как вы дублировали сигнал на S5_ON2 , закорачивали S5_ON? сижу думаю стоит ли покупать мульт и разочаровываться... как у вас дело продвинулось с этим ноутбуком?
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706iU-H7177 (DABKXBMBAD0) Прошивка EC IT8987vg  Добавлено: 21 авг 2023, 06:12 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 273 Откуда: Москва
И у меня такой же аппарат поступил, 1,8в есть, основной биос запитан, нет S5_ON2 Ставлю прошитый мульт с DABXD платформы, считываю, а мульт FF заполнен, Прошиваю, включаю, жду немного, перезапускаю ,считываю снова FF, кто то его стирает, нужно не с ним копать.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
Artmax
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706iU-H7177 (DABKXBMBAD0) Прошивка EC IT8987vg  Добавлено: 01 окт 2023, 12:51 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 862.00
Сообщения: 728 Откуда: Реж
votinovlex писал(а): и после прошивки main bios, ec bios прошился из основной или в паре шили? Мульт подтянул сам прошивку из флешки биос.! ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- harchebnikov писал(а): Прошил основной биос из этой темы, мульт прошился сам и ноут завелся Вроде всё же понятно и однозначно написано!!!
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
