Текущее время: 20 ноя 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: n19c5 (la-j861p 1а) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 16:53
Все питания поднимаются кроме питания проца. Шим проца был убит заменил. Сейчас после нажатия загорается подсветка клавиатуры потребление 0.5а и греется чипсет( в пределах разумного. На 5 ноге биоса при нажатии проскакивает пакет данных , после висит 0.2в. На МЕ 5 ноге тишина и я не знаю нормально это или нет. Проблема еще в том что принесли после другого сервиса в котором паяли биос и я не знаю биос рабочий или нет. Изначально проблема была в том что уронили винт на плату при сборке после чистки. Дайте рабочий биос пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: n19c5 (la-j861p 1а) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 18:55
search.php?keywords=LA-J861P&t=6507&sf=msgonly
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7 N19c5 (LA-J861P) нет инициализации
Kochevnick
22 май 2025, 14:15
Kochevnick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n19c5 (la 861p rev.1a) нет инициализации
Timurio73
13 май 2023, 13:48
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7 N19C5 (LA-J812P) не стартует
--=Alex=--
26 янв 2024, 18:50
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT
~LeXx~
13
4179
31 мар 2023, 15:46
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A715-75G (LA-J861p) опознать элемент или схема нужна
Дидар
3182
13 ноя 2021, 11:21
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SuborQ и гости: 51
