n19c5 (la-j861p 1а) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=134971 |
Timurio73 [ 24 май 2023, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | n19c5 (la-j861p 1а) нет инициализации |
Все питания поднимаются кроме питания проца. Шим проца был убит заменил. Сейчас после нажатия загорается подсветка клавиатуры потребление 0.5а и греется чипсет( в пределах разумного. На 5 ноге биоса при нажатии проскакивает пакет данных , после висит 0.2в. На МЕ 5 ноге тишина и я не знаю нормально это или нет. Проблема еще в том что принесли после другого сервиса в котором паяли биос и я не знаю биос рабочий или нет. Изначально проблема была в том что уронили винт на плату при сборке после чистки. Дайте рабочий биос пожалуйста |
hunter_nick [ 24 май 2023, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n19c5 (la-j861p 1а) нет инициализации [РЕШЕНО] |
search.php?keywords=LA-J861P&t=6507&sf=msgonly |
