Текущее время: 26 июн 2024, 05:05
Котеус
Заголовок сообщения: lenovo K4e-iml082 bios+ec Добавлено: 07 июн 2023, 17:03 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 746.00
Сообщения: 634 Откуда: Eversong
Всем привет. Нужна прошивка майн+ЕС, пришел с паяной и скорее всего неродной флэшкой. На оффсайте модели нет, нашел на китайском ленововском сайте экзешник, но в нем прошивки не увидел. Платформа DA0LVAMB8F0 REV F, мульт IT5570VG-128, проц SRGKY, видос 216-0915006 На сайте всего одна прошивка такая в теме (искал по платформе), но от 15 диагонали. Не уверен что подойдет.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: lenovo K4e-iml082 bios+ec Добавлено: 08 июн 2023, 11:41 |
Можно. Судя по вашему бинарнику, прошивка ЕС в нем есть, с адреса 00500000 (hex) 128кб Считывал вертьяновым, подходит строка от Quanta LVAC.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: lenovo K4e-iml082 bios+ec Добавлено: 30 июн 2023, 20:48 |
Итак, попробовал и этот биос, и биос из темы viewtopic.php?f=294&t=121201 - эффект везде одинаковый. Заметил вот что. RT8068A, которая должна выдавать 1.8в, выдает его всего секунду, после чего выключается. При этом на ней есть и питание, и енабл (который единожды моргает после подключения питания). А вот выход у микросхемы не "моргает", а гаснет окончательно после пропадания енабла. Пользовался схемой и бордой от LVAC, есть расхождения, но в этой области не критично. На плате енабл заведен через перемычку PR806, который собсна и "моргает" - единожды опускается в ноль. Управляется мультом, что логично. Что я не могу понять - это причину того, что после "промаргивания" не восстанавливается питание 1.8в. Поменял три шим, и новые и с донора, эффекта ноль, как будто для них это нормально - при наличии енабла не выдавать напряжение. Есть конечно мысль, что софтстарт не успевает отработать вкл-выкл-вкл, но это что-то из области фантастики. p.s. по выходу сопротивление более 9кОм, так что это не защита.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: lenovo K4e-iml082 bios+ec Добавлено: 03 июл 2023, 10:03 |
Итоги по буку. Если снять один из свитчей по 3v_deep_sys то 1.8в работает секунд 5. По косвенным признакам пришел к выводу смерти проца. Похоже, добили в предыдущем сервисе, т.к. изначально проблема была, похоже, в биосе.
