Ноутбук Samsung NP355V5X. Помогите с прошивкой BIOS.нужен дамп https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=135314 |
Valera N [ 10 июн 2023, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Ноутбук Samsung NP355V5X. Помогите с прошивкой BIOS.нужен дамп |
Здравствуйте,помогите пожалуйста.Сегодня решил почистить свой ноутбук Samsung NP355V5X. В общем почистил, поменял термопасту на свежую, и заменил батарейку BIOS, т.к. старая уже не работала, постоянно сбивалась дата и время.старую отпаял, новую припаял. Значит собрал а он не включается вообще. Вентилятор и тот не стартует. Думаю слетела прошивка BIOS. Платформа QMLE4 LA-8863P REV:1.0.Помогите с дампом на биос.хочу перепрошить микросхему 25q32.Я только сегодня зарегистрировался. |
ruv [ 10 июн 2023, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук Samsung NP355V5X. Помогите с прошивкой BIOS.нужен дамп |
там аккумулятор, а не батарейка. шлейф JUSIO подключили? и нафига шить чего-то, если только руки виноваты? |
Valera N [ 10 июн 2023, 23:18 ] | |
Возможно и аккумулятор, но почему то пишут что батарейка BIOS. В общем после нажатия кнопки питания, загорается светодиод питания на секунды три и гаснет. Ничего не стартует. Шлейфы всё проверил не один раз.полярность батарейки правильная. Напряжение на контактах 3.2в. |
ruv [ 11 июн 2023, 07:32 ] | |
Valera N писал(а): Возможно Сомневаетесь? Значит надо просить помощи там, где говорят, что это батарейка ![]() |
Valera N [ 11 июн 2023, 09:01 ] | |
Расковырял старую, обозначение ml 1220.а я поставил cr1220. Действительно аккумулятор. Закажу другую.Так если знаете в чем может быть проблема, подсказали бы. |
sergev [ 11 июн 2023, 09:50 ] | |
Не знаю насколько это важно, конечно, и применительно к данному ремонту, но хотелось бы действительно разобраться в этом моменте раз и насовсем. Имею мнение что не все на чем выбито речарге является акумулятором. Батарейка это и как батарейка себя ведёт. |
datacode [ 11 июн 2023, 10:48 ] | |
Привет -а вы попробуйте без батарейка запустить (обоих) -может у вас проблема появилось давно с Cmos ом если так без батарейка ML1220 должно запускаться -Снимайте батарейка ML1220 АКБ и Питания оставить на 5 минут а затем запускайте через блок питания Вот тут смотрите если вдруг поможеть |
ruv [ 11 июн 2023, 10:53 ] | |
Valera N писал(а): подсказали бы. так подсказал уже 2 раза. Руки! смотрите внимательно, что делали и где |
Valera N [ 11 июн 2023, 11:24 ] | |
Всем спасибо кто реально давал советы дельные. Отпаял батарейку, час подождал и снова запаял. Всё нормально запустилось. |
