Текущее время: 12 май 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: Нужен БИОС на acer e1-532-29572G50Mnrr
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 15:20
Заблокирован
Прошу помочь в биосом
Плата LA 9532P
Заранее спасибО!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС на acer e1-532-29572G50Mnrr
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 15:52
нарезка с оф.сайта, да и внете их полно, dmi только нужно перенести со старого
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 17:06
Заблокирован
Спасибо большое!
Но появилась следующая проблема, при прошивке выходит ошибка "no chips detected please put the chip to try again"
маркировка чипа "cfeon q64-104hip" в интернете нашел информацию, что можно использовать данные EN25QH64, но все равно не помогло.
Программатор EZP2019+, стоит поменять программатор или дело в самом чипе?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 23:07
хз. для этого есть у иженеров нескоколько прогерогеров, хотя если заругался нружно поробывать другую флешку
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 19:03
Заблокирован
в общем решил отпоять чип и напрямую подключить, через переходник, все нормально зашилось.
Сейчас буду проверять работоспособность платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
11
4618
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-532-P6LJ ((DA0ZRVMB6D0 REV:D)) Нужен dump Биос.
Сергей 1122
17 янв 2017, 11:32
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус и петли Acer Aspire E1-532/E1-572G, Packard Bell TE69CX
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 дек 2014, 02:51
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф для ACER E1-532 E1-570 E1-572
7off-service
23 июн 2015, 19:13
behcett Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532 (Compal LA-9532P) разъем аудио с чего подходит?
sergey2308
16 сен 2015, 14:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nwcd и гости: 7
