Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Asus ROG Strix G512LW (G532LWS) Проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 10:35
Добрый день! Такая проблема, принесли ноут, выключился от перегрева во время прошивки биоса.
Вот тут началась проблема с поиском биоса, чтобы завелся аппарат. Из всех, штук 15, включился только с одной. МЕ видимо грязный, долгое включение, но не в этом суть. Не встает драйвер, ошибка 31 - POST. В биосе отображается RTX 2070, по ID драйверу тоже 2070. Но не с офиц. Asus и Nvidia драйвер не ставиться.
Предполагаю связь биоса и драйвер?
Приложил биос с которым заводиться
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G512LW (G532LWS) Проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 11:03
Светлая память
Светлая память
Родной дамп где???
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 11:06
Вот родной дамп
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 11:16
Светлая память
Светлая память
В бекапе Firmware Version G512LW.30A а это как раз таки крайний апдейт с оф_сайта для G512LW.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
А версия винды какая ???
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 11:28
10 Windows Home
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 11:49
Светлая память
Светлая память
Попробуйте прошить биосину вот эту. Серийные номера перенес из бекапа.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 12:43
нет изо, перезагрузка каждые 15 секунд
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 01:16
Потому что это дамп для G512LV - с RTX 2060. Напиши точную полную модель ноутбука с крышки и серийник или полный конфиг ноута
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 09:50
Извиняюсь был на выходных, вот с задней крышки
G512LW-NH144
SN: L9NRKD019026395
CN: N2B7
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 10:51
Светлая память
Светлая память
По серийнику, который в бекапе прописан, пробивает , что модель G512LW-HN144 . Может есть наклейки какие нить. В родном бекапе тоже модель G512LW.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 11:33
ВадимКупр писал(а):
G512LW-NH144
SN: L9NRKD019026395
инженерник
Вложение:
G512LW-314_cleanME_engi.rar
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 11:43
Пробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 11:46
не завелся, черный экран. Может в том биосе найти ид видеокарты и заменить? это возможно вообще
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G512LW (G532LWS) Проблема с биосом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 11:42
Всем участникам спасибо, там ид - первая часть от 2070, subsys от 2060. Ноутбук уехал к официалам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix G712LW (G512LW rev 1.3) CPU Temp.
kostukas1985
12
710
21 апр 2026, 19:07
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.
vigor-fm
24 ноя 2022, 10:50
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос
coretek
11
2171
03 июн 2024, 09:28
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G532LWS (G532LWS) Переходник с матицы 40pin 0.4 на 40pin 0.5
Panovich
19 ноя 2024, 20:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix SCAR 15 (g532lws) No charging
pcexpert8
2333
21 мар 2023, 17:48
mutrall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
