https://vlab.su/
Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=136639
Страница 1 из 2
Doc [ 23 авг 2023, 20:09 ]
Заголовок сообщения:  Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ 0.5.1
Ecfinder - программа для поиска и автоматического сохранения в файл прошивок мультиконтроллеров, KBC, биосов и их частей в любых бинарных файлах: дампы, обновления с оф сайта и тд
И не только!
***Автоматическое преобразование SPD DDR3 в SPD DDR3L с правкой контрольной суммы***
***Исправляет ошибки при открытии прошивок Intel с ME регионом 15.x и 16.x версий в утилитах Intel Flash Image Tool (FIT) и Modular Flash Image Tool (MFIT)***
Надо понимать, что где-то эти прошивки внутри есть, а где-то их нет - и ничего там не найдется.
upd ECFinder 0.5.1
fix errors
upd ECFinder 0.5.0
Начиная с этой версии Интернет строго нужен, сервер в РФ, кому-то может понадобиться VPN
+ Режим csefix
Исправляет ошибки при открытии прошивок Intel с ME регионом 15.x и 16.x версий в утилитах Intel Flash Image Tool (FIT) и Modular Flash Image Tool (MFIT), типа:
Error 179: [Fit Actions] Failed to parse CSE region.
Error 10: [Ifwi Actions] Failed to decompose Region. Failed to decompose CSE data.
Error 18: [Ifwi Actions] Failed to generate decomposed files. CSE Region
используется только для открытия прошивки в утилите для последующей очистки ME региона, просто патченный файл не шить!
Запустить файл csefix.cmd или через консоль ecfinder.exe -csefix (или ecfinder.exe -csefix путь-имя-файла), указать файл - патченный сохранится рядом автоматически
+ Lenovo CAP (*.cap) BIOS
прочие правки
upd ECFinder 0.4.7
+ 288kb (MEC164x, MEC165x, MEC166x...)
+ KB9542QG
Fix Nuvoton + NPCE38APB1DX etc...
upd ECFinder 0.4.6
добавлен IT891x 56kb
добавлен альтернативный способ детекта ITE
upd ECFinder 0.4.5
добавлены еще несколько вариаций
снижения ложных срабатываний антивирусов
upd ECFinder 0.4.4
Добавлен размер 512kb
Фиксы "ложных срабатываний"
upd ECFinder 0.4.3
Добавлен детект ряда huawei xiaomi ITE EC
Исправлена ситуация с двойным преобразованием asus cap to bin
Исправлены некоторые ложные срабатывания
upd ECFinder 0.4.2
добавлен поиск KBC it829x 120kb
upd ECFinder 0.4.1
- добавлено автоматическое преобразование SPD DDR3 в SPD DDR3L: алгоритм срабатывает при открытие файла размером строго 256 байт (размер eeprom SPD 24c02/34c02), дальше идет проверка, что это SPD DDR3 и если да - изменяется в DDR3L (с правкой CRC), файл сохраняется в папку исходного файла; если нет - выход.
В консольном режиме файл открывать без параметров: ECFinder.exe filepath-путь-к-файлу
***Поддерживает / program features***
- Мультиконтроллеры(EC) ENE, ITE, Nuvoton, MEC
- Клавиатурные контроллеры (KBC) it8171 / it8176 / IT891x 56kb, it829x 120kb
- BIOS update:
Asus CAP (*.cap кроме/except AMIPFAT)
Lenovo CAP (*.cap)
Insyde h2o update (*.fd, isflash.bin...) / acer, lenovo, xiaomi, huawei и пр
- SPD DDR3 ----> SPD DDR3L
- Fixing CSE region / CSE data errors in Intel Flash Image Tool 15.x and Modular Flash Image Tool 16.x
***Системные требования / Requirements***
Win7x64+
Интернет / Internet !!!
Использование: при простом запуске утилиты будет предложено указать файл путем его перетаскивания в окошко (drag and drop) или, нажав Enter, откроется файловый менеджер. В конце будет предложение перейти на сайт - проверить обновление, ну и заодно задонатить автору и что-то купить )
***Консольный режим работы / Console (CMD)***
Usage: ECFinder.exe -x filepath-путь-к-файлу
x = 128, 160, 192, 256, 288, 384, 512 or 1004
Example/Пример: ECFinder.exe -128 d:\file.bin
ECFinder.exe SPD_DDR3_FILE (256bytes)
режим csefix / csefix mode
ecfinder.exe -csefix filepath-путь-к-файлу
Любимый вопрос многих мастеров: зачем {программа}, когда можно {нарезать} самому? - Можно, но количество алгоритмов и шаблонов поиска возрастает и часть простых маркеров (типа "ene haru") пропадает, увеличивается и время поиска и вероятность ошибки, когда в ряде прошивок можно найти несколько кусков очень похожих на требуемое, но верным будет только один; ну и вообще автоматизация труда ведет к росту прибыли и сокращению издержек.
Учитывая вышесказанное естественно могут быть какие-то баги и что-то упущено - будет добавляться и исправляться.
соответственно, где прошивка мульта в дампе есть, а софт не ищет - значит смело подробно пишем (ну если не лень) )
кто не может скачать тут, можно у меня на сайте тут
Mardekai [ 23 авг 2023, 20:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Программа ECFinder для поиска и сохранения прошивок мультиконтроллеров внутри любых бинарных файлов
Потестил на асусовских прошивках. Сначала как дурак пытался писать размер мульта в килобайтах и нифига не работало, а оказалось что надо писать номер строки с размером :hi_hi_hi:
По-моему, этот момент надо как-то поправить, чтобы было более очевидно. А так прога безусловно полезная, спасибо.
Doc [ 23 авг 2023, 21:05 ]
Mardekai
Есть определенный парадокс, чем подробнее пишешь пояснения, тем сложнее и "вариативнее" становится восприятие отдельно взятым человеком. Я как-то привык немного к английскому и вообще к "консолям" и поэтому надпись Choose казалось бы явным образом говорит "выбрать вариант"... из имеющихся - так ведь и быстрее, а не задать его )
Но мы тут не англичане, допишу туда что-нибудь еще. Так-то можно будет вариант и с ручным вводом размера сделать - не знаю сейчас зачем правда. Пока в текстовое описание добавил
Ciber SLasH [ 24 авг 2023, 00:32 ]
Doc
Раз пошла такая пьянка, то не мешало бы искать прошивку мульта не только в дампе, но и в EXE-шниках обновлялках с офф. сайта. В каких-то обновлениях размер прошивки указан явно после строки "$_IFLASH_EC_IMG_".
Например: Acer A315-21G - Quanta ZAS. Bios ver. 1.23
BIOS_Acer_1.23_A_A.zip
ЗЫ: и Enter сделать не обязательным после Y/N, а также возможность запуска программы с передачей полного пути к файлу из консоли. В будущих версиях вообще предлагаю не только EXE, но и архивы программно распаковывать для поиска.
Doc [ 24 авг 2023, 00:54 ]
поиск по ec_img в файлах обновлялках там есть среди шаблонов) а вот ограничение на размер да - надо доработать спс, забыл, что бывает криво и проверялось на ene..
Что такое exe и архивы - там тыщи вариантов их распаковки, часть из которых распаковывается только специальным софтом и прочими извращениями как ты знаешь. Или ты имеешь ввиду только простейшие как в примере выше? Потом тогда захочется сразу и биос вырезать заодно в подобных - хотя такая утиль давно-давно есть)
в смысли не подтверждать Энтером выбранный вариант? так-то можно уже вообще на этом этапе закрыть нафиг и все))
---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ----------
например с точки зрения юзабилити как это может выглядеть? "батничек" запуска с прописанным режимом работы - проводник уберется, но будет строка ввода пути (куда перенесом файла путь подставится по аналогии с известными утилями)?
Я вообще сначала делал GUI, но потом понял, что в основном не алгоритмы пишу, а кнопочки и дизайн и все это ради одной простой автоматической функции - поэтому от gui остался только проводник выбора исследуемого файла, думалось большинству так будет удобнее
Ciber SLasH [ 24 авг 2023, 11:30 ]
Конечно, чем универсальней программа, тем больше багов... Возможно и не стоит замарачиваться с поиском прошивки мультов в обновлениях. Так то да, программы распаковки уже кое-какие есть.
У меня все утилиты встроены либо в кнопки на панели, либо в меню Start в Total Commander.
А в нём встал курсором на нужный файл, нажал кнопочку, полный путь передался приложению завязанному на кнопочку, действие совершилось, результат тут же появился. Если консольная утилита позволяет делать дела без диалогов, то действие почти не заметно происходит (там, моргнуло окно консоли и закрылось).
Doc [ 27 авг 2023, 16:31 ]
-Пофиксил определение размера в алгоритме ec_img (в примере выше апдейта quanta ZAS, при этом и в самом биосе тоже есть эта же прошивка целиком на 128кб - данные идентичны само собой).
-добавлен поиск KBC типа it8171 / it8176 56kb - встречаются в прошивках/апдейтах редко, но если будет - сохранится автоматически на 56кб без всяких дополнительных действий
для примера viewtopic.php?p=957372#p957372
-в конце enter жать не надо - просто "y" (английская буква) )
Консоль сделаю, но без диалогов все равно не получится - кто-то должен указывать размер прошивки
Ciber SLasH [ 27 авг 2023, 16:36 ]
Просто ключём в ком. строке. Типа: /size=128
Doc [ 17 сен 2023, 23:20 ]
UPDATE version 0.2.1
-добавлен полностью консольный режим работы:
x = 128, 160, 192, 256 or 384 (не забываем про дефис перед цифрой)
после выполнения программа автоматически закроется
-при простом запуске утилиты будет предложено указать файл путем его перетаскивания в окошко (drag and drop) или, нажав Enter, откроется файловый менеджер
-мелкие правки
Doc [ 29 сен 2023, 23:20 ]
UPDATE version 0.3.1
- автоматически преобразует обновление "предыдущего поколения" с оф сайта Asus либо в полноценную прошивку bios, либо его часть - то есть заменяет утилиту cap to bin (я вспомнил только обрезку 800h, если есть другие варианты - добавлю); если попадется AMI PFAT, напишет, что не может)
Если нужна/есть только прошивка bios, размер мульта указываем любой из предлагаемых
- автоматически вырежет полноценную прошивку bios, либо его часть (не забываем, что далеко не всегда лежит полная прошивка) из распакованных файлов обновлений insyde h20, которые любят acer, lenovo, xiaomi, huawei и пр (то есть надо добраться до *.fd, isflash.bin и тп)
- с учетом современных бананотехнологий, искусственных интеллектов и многопоточности (тут серьезно) ускорен на порядок "движок", например у меня на тестах:
автонарезка основного биоса 32мб и прошивки мульта из обновы xiaomi
Found main BIOS part
Main BIOS part saved to file.
Search complete. ITE saved to file.
0.38196492195129395 (меньше секунды то есть)
guar33 [ 30 сен 2023, 07:55 ]
решил попробовать, взял asus h110m-k биос с оф.сайта закинул в прогу, не сработало, заругалось на AMI PFAT, понимаю что вы писали про AMI PFAT, но там только шапку подрезать, в cap to bin то сработало, а за прогу большое спасибо, очень экономит время
Doc [ 30 сен 2023, 12:49 ]
Спасибо guar33
Тут баг у меня да оказался - хотел (пока?) просто отделить ami pfat, которые надо отдельно декодировать, а вашем примере этого и не нужно. То есть мне нужно не просто, чтобы сработало или нет, а чтобы обрабатывались "исключения" (cap to bin их не обрабатывает) хотя бы простым сообщением
На моих тестовых файлах от балды взятых - таких случаев не было) Поправлю
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 33 секунды: ----------
исправил вроде)
igils [ 30 сен 2023, 17:21 ]
Попадались 4Кб заголовки.
Doc [ 30 сен 2023, 17:43 ]
если вспомнишь конкретный пример - будет вообще хорошо, мне посмотреть же надо, чтобы как-то это автоматизировать)
igils [ 30 сен 2023, 17:59 ]
Быстрый поиск выдает тему про Asrock H87M Pro4.
Doc [ 01 окт 2023, 01:31 ]
добавил asus 1000h
guar33 [ 11 окт 2023, 17:57 ]
есть биос, ваша прога говорит что нет та прошивки ec
viewtopic.php?f=294&t=137626
можете посмотреть че не так, спасибо
Doc [ 11 окт 2023, 18:11 ]
уже посмотрел сразу же )
добавлю
это нормальный процесс, периодически надо будет что-то добавлять
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 27 секунд: ----------
Добавил пример выше
надо будет видимо и "сигнализатор"/апдейтер новой версии прикрутить
Doc [ 14 окт 2023, 17:19 ]
еще маленький фикс - отработка исключений EC not found оказывается поломалась с прошлого апдейта, забыл в коде скобки поставить))
А может мне даже дадут тут права какие-нибудь, чтобы я потом все лишнее потер....
igils [ 14 окт 2023, 21:30 ]
Сделал куратором темы с полными правами.
guar33 [ 14 окт 2023, 22:41 ]
Честно, поччет и уважухаха, затикие проги, спасибо
Doc [ 15 окт 2023, 19:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов
Свежая версия в первом сообщении темы - 0.3.6
неравнодушные люди подсказали)
- добавил детект kb9548 в ряде прошивок MSI (причем отдельно на сайте уже может и не быть) - по крайней мере, что показали
- переделал детект nuvoton, насколько корректно - коллективный опыт покажет
Serguz05 [ 25 окт 2023, 02:38 ]
да тут спасибо за програмку.
а тут вопрос. есть плата NM-DD451 от леново T14 GEN2 а там мульт IT5679VG-1M - (1004 kb)
может можно добавить 1004 kb ?
Doc [ 25 окт 2023, 09:43 ]
Да не вопрос, добавлю попозже, что надо
Doc [ 25 окт 2023, 19:15 ]
Добавил
-вариант размера 1004кб для IT5679VG
-проверку наличия новой версии и сообщения об этом; обновление путем перехода на мой сайт и скачивание уже оттуда; я конечно мог бы сделать скачивание сразу, но пока так не надо)
свежая версия в первом сообщении темы
Doc [ 06 ноя 2023, 21:44 ]
Не особо актуально, но почему-бы и нет
upd ECFinder 0.4.1
PS по идее, у кого версия 0.4.0 должно оповещение быть в утиле)
Ciber SLasH [ 17 ноя 2023, 16:48 ]
Поставил последний ECFinder 0.4.1, хотя пишет, что 0.4.0.
Doc писал(а):
Консольный режим работы:
x = 128, 160, 192, 256, 384 or 1004 (не забываем про дефис перед цифрой)
Программа, запущенная из консоли: ECFinder.exe -128 "E:\tmp\bios.bin"
всё равно просит ввести y или enter. Можно это убрать, чтобы консольный запуск ничего не требовал нажимать?
Doc [ 17 ноя 2023, 21:28 ]
не поставил, раз пишет 0.4.0 и говорит, прямо кричит Красным, что есть новая версия "A NEW VERSION AVAILABLE" )
Проверка именно по цифрам происходит: если < последней, значит включится блок перехода "check updates"
И именно поэтому она не дает дальше "нормально" работать - принуждая к обновлению, отправляя на мой сайт за новой версией. Логика прежней работы не менялась - только проверка и реакция на новую версию
Может темпы надо почистить
Ciber SLasH [ 17 ноя 2023, 21:54 ]
Обновил. Видимо где-то затупил...
Doc [ 02 дек 2023, 18:52 ]
Версия 0.4.2
- добавлена поддержка клавиатурных прошивок IT829x 120kb (размер мульта выбирать любой от балды - не влияет)
- мелкие правки
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
