Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) нет инициализации. Биос?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 17:08
Ноутбук реагирует на кнопку, кулер не крутится, через 4 секунды индикация кнопки вкл пропадает, индикаци вифи и звука светится. при этом есть легкий нагрев процессора и дискретной видеокарты. Дежурное напряжение есть, напряжение на кнопке есть, заряд аккумулятора тоже идт. Биос шил разными вариантами, безуспешно( И все же грешу на биос. Старый прикладываю, который мне любезно скинули с сц.
Ранее мучался с 850-тым, после другого сервиса, с чистыми флешками. Но там методом перебора прошивок майн и ес удалось его стартануть, правда в биосе писало модель 845, но то такое.
Буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) нет инициализации. Биос?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 09:35
пробуйте
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
и тут в профильном разделе есть биосы, можете и их попробовать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 10:20
Поведение изменилось. Теперь жмешь вкл - загорается индикация на 5 секунд, и гаснет. Кулер не стартует при этом.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
на форуме биосы пробовал. поведение как в самом начале
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 14:48
А какое потребление платы, статичное или динамичное, сколько ждали? История ноутбука есть? А то будете долго искать магический биос
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 09:58
Потребление с лабораторного статичное 120 миллиампер после нажатия вкл
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 10:00
маловато будет, питания точно все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 10:17
можно выключить и включить. и все по кругу без изменений)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 10:29
замеры не на всех дроселях, смотреть по вашей картинке, правый угол проца чуть выше, и под левым слотом оперативки, и что за резики у вас припаяны к разьему зарядки, если это типа id, то кой номинал?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 11:02
под левым слотом 230ом, выше проца 54 ома. Резюки набрал на 330ком
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
напруги там нет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 11:08
напруги там нет
а должно, теперь рядом шимки стоят, переписываем название и ищем даташит или похожую схему, узнаем что за питание должно быть
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 11:10
поправка. Ниже озу 1 вольт есть. мультиметр забарахлил, сори. Выше процессора нет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 11:13
значит тот возле проца его питание, дальше как я сказал выше
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 10:27
шимка стоит 97374m. вопрос, какие сигналы должны быть на 1-й и 8-й ногах, так как остальное вроде присутствует
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) автостарт и не реагирует на кнопку
jacobs_matrix
19 фев 2022, 11:47
jacobs_matrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 (6050A2637901-MB-A02) помогите опознать микросхему
Узнавака
29 ноя 2017, 14:10
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02) При откючении и режиме сна кулер работает на полном ходу
fika82
27 окт 2020, 20:16
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 840 G2 (6050A2637901) Пароль админа на биос
prw07
25 июн 2018, 10:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 (inventec 6050A2637901) Нет дежурных 5 вольт, нужно опознать элемент
bacmandima
17 окт 2020, 14:48
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
