HP ProBook 440 G6 https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=137251 |
Away [ 22 сен 2023, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 440 G6 |
2 года назад так и не решил проблему ноутбук забрали без ремонта. Спустя 2 года дело стоит на месте на эту модель ничего нет. Снова в ремонте такой же ноутбук но после залития и сгнившей флешкой. Нужно прошить а нечем. Все дампы с форума нерабочие либо грязные от 450-й модели с другими микрокодами. FIT чистить ME отказывается правильно (либо не знаю как) он регион переносит в конец файла и все. Может есть у кого решение? |
Mardekai [ 23 сен 2023, 03:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 440 G6 |
инженерник без DMI Вложение: HP_ProBook_440g6_DA0X8JMB8E0_R71_1.24_cleanME.rar
Away [ 27 сен 2023, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 440 G6 [РЕШЕНО] |
Mardekai писал(а): инженерник без DMI этот тоже криво собран как и везде. ME регион в конце файла а не с адреса 2000 методом проб выяснил что корректно собирает только FIT версии 12.0.40.1434 не выше не ниже. После сборки в outimage.map должно быть написано так: 00002000 0006FFFF 0006E000 ME Data Partition |
