Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2006-FJ Bios? https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=137271 |
maestros [ 24 сен 2023, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2006-FJ Bios? |
Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2006-FJ Плата: A29/A18_MB REV F NB2769/NB2765_PCB_MB_V6. Ноутбук перестал включатся после установки обновлений Windows. Прошу помощи в поиске биоса. Родной дамп прилагаю Вложение: 77L12850F.zip Опишу поведение: При подключении питания поднимается дежурка: 3.3В и 5В, 1.8В и идет зарядка на акб ~17В. После нажатия на кнопку питания, спустя 2сек. пропадает 5В, затем через те-же 2сек. 5В появляется, через 2 сек. снова пропадает и так по кругу. Через 4 таких цикла 5В и 1.8 (вероятно, формируется из 5В) пропадают и появляются снова только после передергивания питания или нажатии на кнопку. Пробежался мультиметром по плате в поисках КЗ, но ничего подозрительного не нашел. |
hunter_nick [ 24 сен 2023, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2006-FJ Bios? |
в личном сообщении |
maestros [ 24 сен 2023, 15:15 ] | |
hunter_nick писал(а): в личном сообщении Спасибо, но, не подошел... :( Поведение платы не изменилось. |
Doc [ 24 сен 2023, 16:07 ] | |
hunter_nick что-то секретно дает в личном сообщении, при этом не смотрит ни серийник платы ни ее идентификатор ) Плата TM2009 viewtopic.php?f=294&t=128282&hilit=%2Atm2009%2A Если будут изменения читаем потом тут viewtopic.php?f=294&t=137163 - ну или даже сразу читаем |
Mardekai [ 24 сен 2023, 16:30 ] | |
На сайте Xiaomi есть полный дамп BVDT: RMATG4B1P0F0F Вложение: RMATG4B1P0F0F.rar
Doc [ 24 сен 2023, 16:32 ] | |
ну я на него ссылку и дал - зачем 100500 раз выкладывать один и тот же файл, он и так лежит в профильной теме с дампами Mardekai писал(а): BVDT: RMATG4B1P0F0F кодовая модель платы TM2009 (TIMI) RMATG4B1P - прошивка 0F0F - версия, то есть может меняться |
Mardekai [ 24 сен 2023, 16:36 ] | |
Doc писал(а): ну я на него ссылку и дал - зачем 100500 раз выкладывать один и тот же файл, он и так лежит в профильной теме с дампами Ну сорян, там не написано, что дамп с оффсайта |
Doc [ 24 сен 2023, 16:41 ] | |
с оф сайта да - тот же самый; Ciber SLasH может прочитает и допишет это) |
maestros [ 26 сен 2023, 23:08 ] | |
Doc и Mardekai - ваши ссылки, действительно, на один и тот же дамп. Прошил, но все то же самое... Похоже дело не в БИОСе. Будем копать глубже.. |
