NP355V5C-A06RU (LA-8864P REV 1.0) Ищу прошивку Bios и EC на данную платформу https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=137298 |
VikRem [ 25 сен 2023, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | NP355V5C-A06RU (LA-8864P REV 1.0) Ищу прошивку Bios и EC на данную платформу |
Всех приветствую! Попал данный агрегат с пробитым EC и без флешки. Мульт заменил, флешку тоже подобрал, но так и не смог подобрать комплект прошивок. На данном сабже стоит процессор AMD A10-4600M и FCH 218-0755097. Может есть у кого рабочий и проверенный комплект прошивок? Заранее благодарен! |
igils [ 25 сен 2023, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP355V5C-A06RU (LA-8864P REV 1.0) Ищу прошивку Bios и EC на данную платформу |
Для этой платы на форуме их хватает, надо только не лениться пользоваться поиском. |
VikRem [ 25 сен 2023, 20:41 ] | |
igils писал(а): Для этой платы на форуме их хватает, надо только не лениться пользоваться поиском. Пробовал несколько вариантов с форума, но не выводит изо на матрицу и на внешку, всё время сыпит разными посткодами 4F 5D 5E 7C пару раз даже доходило до посткода AB но изо нет. На капс лок тоже не было реакции. Проц и память подкидывал рабочие.( правда проц у меня a6-4400m не знаю подходит ли он) |
REM [ 25 сен 2023, 21:08 ] | |
ну так не в "волшебном" же биосе засада полно их и тут и на нб1.... мож UMA для начала?...... потом с задающим там шурымуры.... этаж какашка давно от и до занюхана..... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- стоп.... 7С это по моему батарейка.... этот синий килиматор сел нафиг не? |
Doc [ 25 сен 2023, 22:08 ] | |
8864p уже и так uma - с завода) а вот FCH там тоже давно свое отработал Идентификатор прошивки для этой платы ABF |
VikRem [ 25 сен 2023, 22:55 ] | |
Батарейка была действительно севшая, заменил, клоакер))) тоже другой подкидывал, хотелось бы залить 100% рабочий биос и EC , и дальше копать в сторону FCH( Кстати; при поступлении платы в ремонт- дроссель по питанию FCH отпаивали( хотя к/з там нет) . Плата всё равно зараза висит на 5D ---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ---------- Что действительно настораживает; так это динамика тока потребления- после нажатия на кнопку , ток плавно доходит до 1,5-1.6а, а потом ещё потихоньку растёт до 2 ампер, FCH греется до 65 градусов. На прогрев/ заморозку он не реагирует… |
seminenko [ 26 сен 2023, 12:59 ] | |
VikRem писал(а): На прогрев/ заморозку он не реагирует… А кто сказал что оно должно реагировать. Родной биос назад и менять fch |
