Текущее время: 18 май 2024, 07:40
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп HP omen 16-b0043ur Добавлено: 04 окт 2023, 13:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,185.07
Сообщения: 2328 Откуда: Riga
а офф. сайт чем не устраивает Вложение: bios.rar ---------- Добавлено спустя 38 минут 32 секунды: ---------- Psy писал(а): флешь mx27l12850f (она в кз), что вместо нее может подойти. может MX77L12850F ? разве трудно посмотреть в биосе Vendor_ID и Device_ID и увидеть какие флешки поддерживаются. вот часть указанных в биосе м/с которые поддерживаются . 0xEF4018 - W25Q128BV , W25Q128FV , W25Q128FVFIQ , W25Q128FVSIQ , W25R128FVSIQ , W25Q128JVIQ , W25R128JV , 0xC84018 - GD25Q128 , GD25B128C , GD25R128C , 0xC22018 - MX25L12805D , MX25L12835E , MX25L12836E , MX25L12845E , MX25L12865E , MX25L12835F , MX25L12873F , MX25L12875F , MX25L12850F , 0x1C7018 - EN25QH128 , EN25QH128A , 0xC27518 - MX77L12850F ,
Doc
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп HP omen 16-b0043ur Добавлено: 04 окт 2023, 15:54 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,120.96
Сообщения: 2778 Откуда: Togliatti
Serguz05 В этой инфе и раньше смысла особо не было, а сейчас, с секьюрити флешками тем более
То, что там в биосе прописано куча флешек под одним ID - не значит, что они все будут работать на конкретной плате.
0xEF4018 BV FV JV - у них у всех разные частоты в порядке возрастания; соответственно JV на BV весьма вероятно тупо не взлетит; и самое грустное человек в ряде случаев даже не поймет, то ли дело не в биосе, то ли биос кривой, то ли флеш не подошла. Поэтому ВСЕГДА надо иметь то, что стояло (если ноут неисправен и сложно понять изменения) если нет гарантированной инфы об успешных заменах. В общем случае на всех современных аппаратах массово идет JV/JW Q (quad) и ее аналоги по скорости от других производителей 25R / X77- это секьюрити флеш
ruv
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп HP omen 16-b0043ur Добавлено: 04 окт 2023, 16:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Doc писал(а): тупо не взлетит оно и с новой секюрной не взлетит, если перезапись ключа закрыта, а если она еще и "новая" окажется, тут вообще взорвется все и проц и плата и ремонтник
Doc
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп HP omen 16-b0043ur Добавлено: 04 окт 2023, 16:12 |
ruv писал(а): оно и с новой секюрной не взлетит, если поэтому я их отдельной строкой упомянул
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп HP omen 16-b0043ur Добавлено: 04 окт 2023, 17:53 |
MX77L12850F да посмотрел она же с RPMC. столку сбил когда указал что mx 27l12850f и я ещё пытался понять что это. да и последнее время мало шью биосы. дело всегда в другом. ну у него она вроде кз. как он указал. а вот тут вопрос с такого же донора с RPMC как. Doc писал(а): если нет гарантированной инфы об успешных заменах. а тут уже можно пробовать ведь если биос с офф. сайта, чистый и 100% рабочий. будет аппарат с секьюрити флешками и полными дампами на офф. сайте попробую ruv писал(а): если перезапись ключа закрыта, а если она еще и "новая" окажется, тут вообще взорвется все и проц и плата и ремонтник а можно чуть подробнее. я походу ещё чуть туплю.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп HP omen 16-b0043ur Добавлено: 04 окт 2023, 18:44 |
Ключ связывает флеш и проц, иногда в зависимости от конфига машины еще и BG. Всем этим ограниченно можно рулить в разделе RPMC Config(если производитель разрешил) когда нужна замена например проца или флеши, требуется пересоздание ключа и т.п. мутная хрень и да, все эти операции ограничены по количесту замен Serguz05 писал(а): будет аппарат с секьюрити флешками и полными дампами на офф. сайте попробую в такой ситуации никаких проблем не возникнет и все будет работать, вы же флеши не собираетесь менять
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп HP omen 16-b0043ur Добавлено: 04 окт 2023, 19:13 |
ruv писал(а): мутная хрень спасибо за инфу ruv писал(а): вы же флеши не собираетесь менять а вот как раз думал попробовать другую флешку и биос офф. сайта. хз что будет. хотя смотрю что RPMC включен в офф.
anton-aleks
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп HP omen 16-b0043ur Добавлено: 05 окт 2023, 02:39 |
Зарегистрирован: 06 авг 2023, 18:55 Наличности на руках: 69.03
Сообщения: 24 Откуда: MSK
Doc писал(а): В этой инфе и раньше смысла особо не было, а сейчас, с секьюрити флешками тем более А вот тут Вы заблуждаетесь, смысл был всегда, а с появлением RPMC его стало ещё больше. Doc писал(а): То, что там в биосе прописано куча флешек под одним ID - не значит, что они все будут работать на конкретной плате. Куча флэшек там не прописано, если пользоваться актуальным документом VSCC от Intel, который соответствует платформе. Многие флэшки удалены из списка и больше не соответствуют этим ID, та же W25Q128BV например, поэтому на данной платформе использоваться не может. Doc писал(а): Поэтому ВСЕГДА надо иметь то, что стояло Иметь то, что стояло особого смысла нет, ибо б.у. RPMC флэшка - без своего хаба/soc, к которому она была привязана - бесполезный мусор, а новые Вы в обычных магазинах вряд ли найдете. ruv писал(а): Ключ связывает флеш и проц, иногда в зависимости от конфига машины еще и BG. Всем этим ограниченно можно рулить в разделе RPMC Config(если производитель разрешил) когда нужна замена например проца или флеши, требуется пересоздание ключа и т.п. мутная хрень и да, все эти операции ограничены по количесту замен Ничего мутного там нет, все довольно прозрачно описано в документах Intel, зачем нагонять жуть. Не проц, а хаб привязывает к себе флэшку - происходит так называемый "биндинг", хаб прописывает Binding key в специальную область флешки, которая никак не затрагивается при её стирании/перепрошивке. Происходит этот биндинг во время EOM процесса при первом запуске платформы. После этого эта флэшка может использоваться только с этим единственным хабом, к которому она была забиндена. - Если вы меняете хаб/soc, вам надо менять и флэшку. - Забинденная флэшка не может быть использована с другим хабом На случай замены хаба/soc или если родная флэшка утеряна, предусмотрен механизм ребиндинга к другой флэшке. Происходит он автоматически, ограничение по количеству действительно есть - 16 раз. Но есть важное условие - флэшка должна быть НОВОЙ. С BG оно не связано от слова совсем, просто параметры конфигурации RPMC Supported и RPMC Rebinding Enabled тоже прожигаются во фьюзы хаба. Только всё это не нужно, потому что вся эта "мутная хрень" при желании обходится и выключается навсегда на любой платформе, где она использовалась.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп HP omen 16-b0043ur Добавлено: 05 окт 2023, 07:54 |
anton-aleks писал(а): Не проц, а хаб привязывает к себе флэшку Если хаб с процом в одном флаконе, значит называется все это словом ПРОЦ, и если там, откуда Вы вдруг появились это не так, придется привыкать а RMPC на отдельных хабах вообще неинтересен (не посмотрел, что у ТС такое, как раз)
Doc
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп HP omen 16-b0043ur Добавлено: 05 окт 2023, 10:01 |
anton-aleks писал(а): Куча флэшек там не прописано, если пользоваться актуальным документом VSCC от Intel, который соответствует платформе. Многие флэшки удалены из списка и больше не соответствуют этим ID, та же W25Q128BV например Я ведь об этом говорю, как итоге - и для этого мне даже не надо пялиться во все версии доков и проверять что-то каждый раз) Зачем процесс ради процесса, когда результат так-то известен в общем случае(с) anton-aleks писал(а): Иметь то, что стояло особого смысла нет, ибо б.у. RPMC флэшка Еще раз надо написать, что этот тип флешей я указал отдельной строкой и без дополнительных комментариев?) И за вычетом начинает работать тезис, иметь что стояло - а стоит и работает на современных аппаратах (еще раз - без RMPC) JV серия, да "пара распространенных аналогов" в общем случае(с). Аналогично и ранее - только FV и др были таковыми. Для этого каждый раз изучать доки, не путаясь в свежести/актуальности версий как вы рассказали выше, не нужно - статистически бессмысленные действия. А если еще вспомнить, что платы бывают не только Интел) PS а конкретно по данной плате тут бы еще в начале посмотреть точно ли в КЗ именно флеш или не только она - просто так в КЗ они сами как-то редко падают)
