Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad W520 как востановить работоспособность родного dump BIOS
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 15:02
Всем привет. Есть два одинаковые устройства Lenovo ThinkPad W520 с одинаковым дефектом, а именно ноутбуки пришли с проблемой включаются и через пару секунд отключается, картинка не появляется. После прошивки биосом с форума ноутбуки ожили но не работает дискретная графика (знак восклицания в ДУ). Подскажите в чем секрет.
Свои родные дампы обеих устройств прилагаю, может подскажет что с родными дампами не так!
Параметры первого устройства:
PRODUCT ID: 4284WYG
MB: H0222-4 Wistron LKN-3 WS MB 48.4KE36.041
CPU: i7-2gen
GPU: N12P-Q3-A1 nvidia quadro 2000m
PRODUCT ID: 42844MG
MB: H0222-2 Wistron LKN-3 WS MB 48.4KE37.011
CPU: i7-2gen
Судя с последнего поста viewtopic.php?f=58&t=116018&p=872318&hilit=%2Aw520%2A#p872318 продлема именно в биосе
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad W520 как востановить работоспособность родного dump BIOS
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 11:47
Оба биоса оказались рабочими. Проблема походу типовая (не одну тему, подобную, на форуме прочитал и ни одна, не решённая почему то!)
Ноутбуки отлично работают с слабыми ЦП а с i7 не включаются. Создана другая тема для решения типовой неисправности viewtopic.php?f=58&t=140682
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad W520 (Wistron LKN-3) не работет с родны ЦП i7 помогие решиь иповую неисправность!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 11:55
Приветствую. в продолжения моей темы viewtopic.php?f=294&t=137782 эти ноутбуки я уже описывал! Как оказалось я не там искал.
Все ноутбуки (а их у меня уже три), благополучно работают на ЦП B960 B820. Вернул родные BIOS и все работает, видеокарта установилась без проблем.
Буду проверять фазы питания процессора! Скорее всего там кроется неисправность! не удивлюсь если один из VT1317SFCX сбоит!
Не ужели ни у кого не было такой неисправности!?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 12:19
И какая ошибка при этом в свойствах оборудования?
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 14:10
;;-))) ;;-))) ;;-))) Сегодня я для себя (и не только судя по множеству нерешенных тем с таким же дефектом) открыл "секрет" несуществующего дефекта. Проблема как оказалась в неоригинальном блоке пития. А точнее в пине ACDC_ID и все что с ним связано. Как оказалось Lenovo ThinkPad W520 не будет работать если увидит несоответствия по ACDC_ID (можно обмануть установив резистор между уентральным пином и землей номиналом 1.9КОм)
Кому интересно здесь первоисточник https://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Co ... 8.5_Amps_2
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 19:10
Тот же случай. Ноут включается на секунду и гаснет. + с индикатором сетевой кнопки загораются ,,выключен звук и микрофон и фонарик камеры. После перепрошивки ноут не включился. После заливки вашей прошивки -включился но нет изображения. Зарядка не родная . Работат и без резистора. Что может быть. Понимаю что тема устарела, но вдруг кто заглянет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 10:08
Верните назад родной биос и вам нужен робной блок питания. Тогда все заработает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W520 (LKN-3 WS MB) T520 mb on W520
R EZ A
17 окт 2019, 20:40
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w520 (lkn-3 ws mb) could not enter to bios
alifakhrniya
05 июл 2020, 14:43
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo W520 (LKN-3 WS MB) Не включается
sasha_y_06
01 авг 2020, 09:33
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo w520 (LKN-3 WS MB) нужен биос
сергей петрович
22
5347
07 фев 2024, 18:24
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720 17r SE (Quanta) Москва. DA0R09MB6H1 Нужно восстановить работоспособность ноута, перепрошить
в форуме Dell
antw
27 фев 2017, 15:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
